aky tlak paliva?
Napsal: 27.08.2013, 20:26
od vilo200sx
Nazdar,poradi mi niekto prosim vas?robil som komplet go motora,pred go motor pru vyssich otackach cukal a vynechaval,bilo mu povedane ze je to tlakom paliva,tak som vymenil standardny pumpu za bosh 444 a nahradil standardny regulator tlaky paliva klasickym budikovym nadstavitelnym.aky tlak paliva zvolit so set ypom vstrekov 440cc a turbom garrett gt28/60rs a chipom stage 3??*
Dakujem vopred za radu
Re: aky tlak paliva?
Napsal: 27.08.2013, 20:43
od mara_m
3bary kdyz je nulovej podtlak v sani pokud mas podtlak na nastartovanem motoru (na volnobeh ) trebas 0,7 tak dat 2,3baru ....
pokud se bavime o ca18det
Napsal: 27.08.2013, 20:47
od vilo200sx
Ano ca-cko,a diky za radu,hadam to bude uz ok
Napsal: 27.08.2013, 20:59
od mara_m
pokud mas afr tak tlak paliva nastav podle nej ... co jsem tu delal s13 s stage 3 tak po 5 min behu na dilne zacali odpadavat valce az zdechla kdyz sem vyndal svice byly uplne cerne takze pocitam ze realne budes mit 2,9 mozna 2,8 idealni ale to ce delat podle afr na kazdem motoru to je trosicku jinak ......
Napsal: 27.08.2013, 21:23
od vilo200sx
Ktory je afr?ten na sacej klapke?
Napsal: 27.08.2013, 21:48
od sx200
AFR to je sirokopasmova lambda sonda pridavny budik na meranie bohatosti zmesi.Priklad:
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=& ... 2998736130
Napsal: 28.08.2013, 10:27
od jagy
Urcite na tyto uni chipy minimalne dle AFR (staci si domluvit s nekym brzdu nebo kdo ma budik) a udelat aspon takovou korekci, kdyz uz to neni nalazeno, jak nalazeno byt ma...
Napsal: 02.09.2013, 10:08
mara_m píše:3bary kdyz je nulovej podtlak v sani pokud mas podtlak na nastartovanem motoru (na volnobeh ) trebas 0,7 tak dat 2,3baru ....
Seriovy tlak paliva pre ca18det je 2.5bar bez podtlaku a 2bar s podtlakom, preco siris bludy?
