presmykujuca spojka exedy oem clutch kit
Caute, vymenil som staru smykajucu spojku za exedy oem clutch kit, menil som pritlacny kotuc, lamelu, lozisko. Spojka mi smyka je to velmi podobne ako pri starej, smyka uz aj 2jka, na trojke je to uz velmi citit. Mam tam stage 1 chip tlak turba 1bar, FMIC, otvoreny vyfuk, sanie. Prosim o akukolvek radu, nechapem, kde je problem. Dakujem
Naposledy upravil(a) geegaladriel dne 03.07.2013, 09:01, celkem upraveno 1 x.
Re: presmykujuca spojka exedy stage 1 organic
Zajizdel si ji nebo hned naloz?
V akom stave je zotrvák? Alebo spojkový valec?geegaladriel píše:Caute, vymenil som staru smykajucu spojku za exedy stage 1 organiku, menil som pritlacny kotuc, lamelu, lozisko. Spojka mi smyka je to velmi podobne ako pri starej, smyka uz aj 2jka, na trojke je to uz velmi citit. Mam tam stage 1 chip tlak turba 1bar, FMIC, otvoreny vyfuk, sanie. Prosim o akukolvek radu, nechapem, kde je problem. Dakujem
pardon uprava... spojka je exedy oem, nie stage 1
velmi som nezabehaval, spojkovy valec sme nekontrolovali...
Všetký nove veci sa mujú zabiehat na všetko je časový interval alebo odjazdené kilometre. Spojka kolo 500km brzdy okolo 200km až 500km motor po GO 3000 až 5000km. Turbo tiež jediné Guličkové nie ale tiež je dobre na to najazdiť zopar stovak km pred maximalním zatažením
Re: presmykujuca spojka exedy oem clutch kit
Vyhodit tlumic spojky, vymenit starou hadicku. Zpuchrela mi zevnitr a spatne odtekala kapalina takze byla stale lehce zmackla.
Ako bolo spomenute vyssie, vyhodit tlmic spojky, dat pancierovu hadicu od hlavneho valca alebo ohnut seriovu trubku, vymenit kvapalinu, odvzdusnit, nastavit pedal spojky.
zotrvak mal na sebe male prasklinky, okrem toho vyzeral celkom ok. Je mozne aby na stage 1 smykala, ak je vsetko funkcne? Ked sa dostanem k vymene, budem postupovat podla vasich rad, dakujem.
Tlmic spojky vyhodeny, namontovana nova trubka a hadicka, ale spojka stale smyka, co este to moze sposobovat? Moze na spojku tiect z niekade olej?
Co si pamatuju tak Libor z TF psal pravý opak. Prý se má motor nechat zahřát a pak mu naložit co to jde, Buď to vydrží nebo ne. Psal taky něco o tom že motor má pak lepší tlaky jenom nevím díky čemu.RUDIDRIFT píše:motor po GO 3000 až 5000km
fuu tak toto sa tu ako dostalo, naky bugBohuš píše:Co si pamatuju tak Libor z TF psal pravý opak. Prý se má motor nechat zahřát a pak mu naložit co to jde, Buď to vydrží nebo ne. Psal taky něco o tom že motor má pak lepší tlaky jenom nevím díky čemu.RUDIDRIFT píše:motor po GO 3000 až 5000km
Taboo
Libor12Tou nasledovnou "podstatnou chybou", ktera se muze na tvem problemu mnozstvi vytlaceneho oleje podilet zvysenym blow-by pistnich krouzku jsem myslel nechani motoru po jeho prvnim startu bezet na volnobeh po 25 minut, po cemz je uz na skutecne dobre zajeti motoru a usazeni pistnich krouzku vetsinou pozde. I presto, ze ten motor muze mit i nadale prijatelnou kompresi pri mereni tocenim starterem (bez jakekoliv zateze), pri deflekci pistnich krouzku ve vyssich RPM a zatezi je jen malokdy tak dobry, jak jen mohl byt. Jakmile dojde k otupeni crosshatching honovani valcu (ktere slouzi vpodstate coby docasny pilnik) zatimco nedochazi k patricnemu pritlaku pistnich krouzku za jejich opozicni horizontalni deflekce pri pohybu pistu nahoru a dolu za adekvatni zateze, tak nedojde k vytvoreni patricnych sirek jejich tesnicich ploch, ktere pote za rotace krouzku pri provozu v ruznych castech jejich obvodu a obvodu valcu rozdilne tesni - anebo spis netesni, cimz dochazi ke zvysenemu blow-by. Z meho pohledu to nechani motoru bezet na volnobeh po 25 minut po jeho prvnim startu byla dost zavazna chyba - a jen velice nerad jsem to cetl..
Asi takhle. Metoda zajetí zní: dej motor do auta,nastartuj a jed jako kdybys to ukrad.Pokud jsi všechno udělal správně,tak to sebou přinese jen pozitiva,pokud špatně,motor lehne. Aspon,je to ale hned na začatku
Spojka se da jeste stelovat primo na spojkovem pedalu , je mozne ze tim ze jsi dal vse jine pracuje spojka v jinem rozsahu a je potreba to doladit jeste na pedalu.
Nebo nezavzdusnuje se? Kdyz to po nejakem case zkusis znovu odvzdusnit, je tam vzduch?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 hostů
