Unašeče do HLSD diffu z S15
Napsal: 14.05.2013, 09:59
od Kamza
Ahoj,
ví zde někdo co se dá použít za unašeče aby seděli do HLSD z S15 difu a šli použít do S13 obalu a samozřejmě k S13 poloosám ?
Re: Unašeče do HLSD diffu z S15
Napsal: 15.05.2013, 07:47
Kamza píše:Ahoj,
ak chces pouzti S15 helical v S13 diffu, tak potom si musis kupit samotny element diffu z S15 a k tomu aj polosi z S15. Potom je to plug and play.
Napr toto:
http://www.ebay.com/itm/JDM-Nissan-S15- ... ad&vxp=mtr
Napsal: 15.05.2013, 10:50
od pablo
Alebo ti predam poloose zo z32 n/a verzie a pouzijes tie alebo si to medzi sebou preskladas na s13 poose
Napsal: 15.05.2013, 10:57
od Kamza
Sehnal jsem nějaké unašeče co jdou určitě do diffu, uvidíme či budou pasovat i na poloosy
Napsal: 16.05.2013, 07:44
ak pod slovom unasac myslite toto
tak pochybujem ze tam budu pasovat ine nez tie, co su priamo k tomu S15kovemu diffu, proste potrebujes to com som poslal v tom odkaze na ebay, nic viac
Napsal: 16.05.2013, 16:33
od saigone
pokud vím tak HLSD má unikátní unašeče, snažil jsem se je kdysi sehnat, ale nesehnal. Zkus se podívat do FASTu, tam jsem se nedíval, je možný že byly na nějakym jiným autě/difu a já to nezjistil. Pokud ale vím tak HLSD má unikátní unašeče.
Napsal: 16.05.2013, 18:57
od Kamza
Jo jo podle toho co jsem zjišťoval tak opravdu musej bejt S15, protože maj jinej průměr a jsou stejně dlouhý na obě str.. Na S13 poloosy pak budou pasovat.
Napsal: 17.05.2013, 07:52
Kamza píše:Jo jo podle toho co jsem zjišťoval tak opravdu musej bejt S15, protože maj jinej průměr a jsou stejně dlouhý na obě str.. Na S13 poloosy pak budou pasovat.
pozrel som zbezne japonsky FAST a podla cisiel to ziadne europske auto nema. zato v japonsku napr ten element diffu ma aj R34 GTT a rovnake unasace ma okrem S15 napr R34 atmo automat.
Napsal: 17.05.2013, 10:42
od Kamza
Tak to bude paráda sehnat.
To je potom možná lepšejší se podívat rovnou po řádnym samosvoru
Napsal: 18.05.2013, 08:55
od saigone
samotný HLSD bez hřídelí je téměř bezcenný...
Napsal: 19.05.2013, 07:49
Kamza píše:Tak to bude paráda sehnat.
Takze ty uz mas ten diff len nemas unasace? Tak to si mozes kupit napr tuto:
http://www.ebay.com/itm/JDM-S15-Silvia- ... 1080wt_940
Napsal: 19.05.2013, 20:17
od Kamza
kenivruh píše:Kamza píše:Tak to bude paráda sehnat.
Byla to jedna z variant, je to ale příliš nákladný a složitý a nikdy jsem s touto verzí diffu nejel takže i loterie jak by fungoval
Takže nejspíš varianata LSD
