P: seat ibiza 1.8 20vt
- Rave
Prodam Seat ibiza 1.8 20vt
R.v 2001
Najeto na budikach 210 000km vaha 1200kg
Vybava : servo.tcs.digi klima.el okna.el zrcatka.zatmavovaci zrcatko.sport podvozek cupra.brzdy cupra.zatmavene okna.
Auto ma vyfuk trubkofuk s ladakem.Nove turbo KO3s,440 vstiky.vaha vzduchu s3.jednotka naladena na 1.1 bar 198 ps.Bov hks ssq style.alu cupra 16
Prumerna spotreba mesto baba 7.5 (chlap cca 9)
Tlaky motoru 10.8-11.2-11.2-10.8
Novy ventil n75.naplne + olej.kovana cupra ramena.loziska v kolech.Spojka preoblozena renovak.Nova vodni pumpa.Nove rozvody.Vstriky cistene ultrazvukem
Lak pekny.strecha+prahy polepeny 3d carbonovou folii.Downboarby (nebo jak se tomu rika) na dverich pro 2 repro vedle sebe.
Problem s teplym vzduchem vyresen vymenou ic za seriovy.Nyni teplota pred klapkou 21° pri plnem boostu.
Auto bude na prodej s tim co pisu za 79tkc
Mozno plus turbo K04 001 + mapa do ecu (227ps) 7tkc
Kovany vnitrek motoru 10tkc
Klika 2.0tfsi upravena.ojnice.pisty. (obsah2.0) 15tkc
6q prevodovka poloosy a vse pro svap 10tkc
6q prevodovka 4x4.haldex.poloosy.zadni naprava leon.diff.spojka.setrvak.20tkc
Pokud bude auto v serii dam zaruku na motor 10tkm.Podminkou bude ze nebude dosazen omezovac a zvedlej tlak turba.Lze zjistit pomoci diagnostiky.
Pri projizdce bude napichla ecu aby zakaznik videl ze vozidlo je v poradku podle aktualnich hodnot.
O cene smlouvat moc nebudu.Zahucel jsem do toho docela dost.
Pokud nekdo bude chtit nakou upravu provedu pri podpisu smouvy.Turbo mam venku hned a prehrat ecu je cca 20 min.
Duvod prodeje je ten ze chci zas neco jineho
takhle jede serie https://www.youtube.com/watch?v=eX2S0g96XbM
R.v 2001
Naposledy upravil(a) Rave dne 31.03.2013, 05:38, celkem upraveno 3 x.
Re: seat ibiza 1.8 20vt
a je to tady!:D
- Rave
Pokud se neproda necham si ji a predela se na 4x4 plus swap 2.0T pak muze byt vykon cca 300ps v klidu ale nechce se mi stim srat a popravde me laka trosku neco jineho.
Ale jak pisu prodej neni podminem zadnou situaci ze ktere bych ji pustil za kazdou cenu
To chce japonce ne seat:-)
- Rave
aaano
Dekuji.Zena bude potesena
- Rave
nove rozvody
pumpa
vstriky vzite ultrazvukem
jinak nejlepsi nabidku mam 19t a favorita do zastavy nez bude auto spacene.plus mesicni splatka 3000......nemam slov
pumpa
zdravím je jeste k maní ta k04
- Rave
zapomel jsem odepsat.Turbinu mam ale samotna neni na prodej.
pockam do konce mesice pak bych ji defakto pustil.zatim ji drzim kdyby ji chtek kupec do auta.
v poho pockam myslet na mne urco bych ji bral penísky jsou na ni uschovany tak jen ríct kdystak se připomenu
- Rave
jinak ta k04 001 je hybridni.
Pokud to mas do 154/165 kw motoru musis upravit ecu.Nejedna se o standartni k04 022/025
to uz by se doladilo co to stojí
kdystaksz
kdystaksz
- Rave
cena je v prvnim postu. 7k vcetne softu na 440 vstriky.s3 afm.trubko fuk.
- Rave
takze na 99% prodano
prijel kluk z ostravy.najelo se cca 100km.
nechal mi desitku zalohu a do patku doplati zbytek.Bere uplne vse a o nake slevicce nepadlo pul slova.
takze uz koukam po nahrade
