Lapování ventilů
Fil
Lapování ventilů
Příspěvek od Fil »
Zajímalo by mě, jakou zrnitost brusné pasty používáte jako finální a jestli si pomáháte vrtačkou nebo praktikujete "modlící" metodu s klacíkem a přísavkou? Slyšel jsem, že ručně je výsledek lepší... Taky jak pak ověřujete výsledek vaší práce a co považujete za dostatečné, bylo mi řečeno, že 30s nafta je ok a že na benzín to lapujou jen blázni. Co šíře těsnících plošek, kolik mm je už ok? Pokud si na něco ještě vzpomenu, tak dotazy doplním. Budu rád za každou odpověď k tématu. :thumbup:
Jinak mi osobne jde o ca18det, ale pro jiné motory se odpověď asi lišit nebude.
Nissan X-trail T30
adner
Re: Lapování ventilů
Příspěvek od adner »
800...bateriovka nízké otáčky, zlehka...benzín absolutně bez průsaku...dosedací plochy variabilní - sací cca 1,5, výfuk cca 2...u turba o něco víc...racing sací 1, výfuk 1,5....
vždy je to kompromis, odvod tepla = co nejširší, samočištění ploch dosedáním a utěsnění = co nejužší...
buky300zx
Příspěvek od buky300zx »
Robieval som to ručne.teraz uz len vrtackou s malými otáčkami.začni strednou pastou a konci jemnou.po nahodení pruzin,žiadny priesak.
Fil
Příspěvek od Fil »
Dík za odpověd kluci. :wink: Těch 800 mě celkem straší, 600 je už na finále málo, měl jsem to v plánu dělat ručně, ale asi fakt sáhnu po aku?
Nissan X-trail T30
Příspěvek od Svobda »
růčo už to nedělám taky. Naposled moc mozolů a moc hodin v pokojíku před televizí a broušení
nismors13
Příspěvek od nismors13 »
Svobda píše:růčo už to nedělám taky. Naposled moc mozolů a moc hodin v pokojíku před televizí a broušení
:lol: ja si poviem radšej slečne,ako si to robit rúčo,je to fakt príjemnejšie a hlavne je to bez mozolú a zabitých hodin v pokojíku pri televizi :D
Fil
Příspěvek od Fil »
No hraju si stím celý dnešek (ještě chybí 3 výfukové) a zítra skočím koupit pastu na finyš a dám si 3tí "sadu" po 16ti, kdyby bylo CA 8mi ventil, tak už to možná mám :D Musím ale říct, že se začínají ozývat ramena a prsty (jsem líný zajet do garáže pro vrtačku).
Edit: Tak pro dnešek hotovo, 16x p100 pak 16x p320 ručně, už to začíná vypadat hezky co mě ale zarazilo, tak většina eshopů má pasty označené "hrubá-střední-jemná" a v popisech nikde nic o zrnitosti, pak jsen narazil na tenhle odkaz http://www.foerch.cz/product.aspx?p=f67 ... fc990332c2 a tam je jako jemná označovaná zrnitost p180 :shock: to někdo lapuje 180kou a ono to funguje/těsní? Si říkám, že jestli to udělám zítra tou 600, tak to musí být zlaté...
Nissan X-trail T30
