S13 18.t Jede na 3
Cakk
S13 18.t Jede na 3
Příspěvek od Cakk » 29.12.2012, 12:57
Zdravim potreboval bych poradit.. na motoru byla delana hlava tet jede na3, svicky nove... druhy valec nejede prohodil jsem postupne z tretim valcem, svicky,civky vstriky, vstrikovac cvaka uz jsem zkousel i z jineho auta .... at udelam cokoli 2 valec nejede svicka sucha....
Re: S13 18.t Jede na 3
Příspěvek od blázen » 29.12.2012, 13:02
změřit kompres toho válce
edit měřil..
napadá mě rezistor vstřiku ,nebo zkusit ještě jiný vstřik
Cakk
Příspěvek od Cakk » 29.12.2012, 15:50
tlak 8 neco... sundal jsem sani aprimo jsem se na ty vstriky dival a strikaji vsecky.. civky jsou Ok takže u druheho valce nejde impulz ke civce...takže si myslim problem v ele a nebo ridici jednotka
Cakk
Příspěvek od Cakk » 29.12.2012, 15:54
takže vytahnou svazek rozmotat najit kde to je a nahradit... nebo prvni zkusit vymnenit ridci jednotku? odchazí často?
Fil
Příspěvek od Fil » 29.12.2012, 15:59
PowerTranzistor?
Nissan X-trail T30
kenivruh
Příspěvek od kenivruh » 03.01.2013, 13:09
Riadiaca často neodchádza. To skôr ten power tranzistor. Najlepšie pomerať osciloskopom signál do PT a potom od PT ku cievke.
Trinom
Příspěvek od Trinom » 03.01.2013, 18:56
Cakku, odkud jsi?
ObrázekObrázekObrázek
Bart34
Příspěvek od Bart34 » 03.01.2013, 21:34
Hele, mrkni jestli jsi nahodou neprohodil nektery konektor s nekterym cidlem kolem.
Příspěvek od blázen » 04.01.2013, 09:43
Bydlí 3km vedle mě, mrknu na to o víkendu
