z automatu na manuál
Napsal: 20.10.2012, 13:05
od eres
Jde lehce přehodit převodovka na S14???A kde by se tak dala sehnat?Díky
Re: z automatu na manuál
Napsal: 20.10.2012, 22:20
od Jennulda
Asi určitě budeš potřebovat taky spojku a nevim jestli i setrvak , dale spojkový pedál a udělat hydraulicke potrubi ke spojce
Napsal: 21.10.2012, 09:32
od MYSAK
setrvak samozrejme taky. dal jeste drzak prevodovky (AT a MT se lisi) - ten ti klidne vymenim za svuj
Napsal: 21.10.2012, 10:51
od eres
takže otázka zhruba 30tis i s prací??
Napsal: 21.10.2012, 13:16
od 200sxfabi
záleží za kolik seženeš gear + setr
nevidel bych to tak černě s těma 30k
Napsal: 21.10.2012, 13:27
od Fizzbiker
prevodovka, komplet spojka + setrvak, pedal spojky i se supportem, master clutch cylinder, slave clutch cylinder, hadicku/trubicku, brzdovy pedal, starter?, kardan?,...
mozna by to chtelo zeptat se nekoho kdo to delal (petrs14 tusim) nez nekoho kdo mysli nebo tuši nic ve zlym kluci.
Napsal: 21.10.2012, 14:33
od Petr.S14
já ne... ale Fire a Tomita mají.. teda Tomita už ne
z automatu na manuál předělaný SR..
Napsal: 25.10.2012, 18:59
od DragonART
A láďa z udc taky měl taky z automatky manuál..
takže máš na výběr praha / hradec králové kdo je ti blíž ti může pomoct..
Napsal: 25.10.2012, 20:57
od Woyta
JJ potvrzuju.
Zbytek prvniho Ladova auta ma ted Dragonart.
Napsal: 30.10.2012, 16:35
od SDRT
Mozes pouzit SR20 S13 prevodovku alebo aj CA len musis prehodit bell housing/ predny diel boxe /
Potrebujes zotrvacnik ,inac S13 je taky isty Turbo 240 mm ?? a NA 225 mm?? su rozdielne
manual ma ine sruby na zotrvacnik.
komplet spojku a sruby
Spigot bush - to je taky maly kruzok do kluky / to musis vymenit inac Ti odide prevodovka / a nezabudni vymlatit vonku ten automat, lebo inac to tam nenarves ten zotrvacnik
Pedale brzda/spojka na S14 .Maju ine mounting brakets ako S13 , lebo firewall je ina
Hlavny spojkovy a pomocny valecek S13 su OK
Iny drziak prevodovky ale mozes prerobit svoj alebo S13 , pozri sa na nich maju A,B,C ... oznacenia a vsetky su ine tvary
Kardan na S14 manual
starter je ten isty manual a auto ked ma pamat neklame u SR
Keby si potreboval nejake diely tak mam pedale na S14,kardan,zotrvacnik ,master,sleave,sruby ... vlastne mam cely SR20 manual kit .
http://www.ebay.com.au/itm/S13-S14-SR20 ... 3f1e6154f0
ale postovne by ta asi zabilo ,Male veci su OK alebo postovne lodou / 3 mesiace / ale velke veci lodou to potom musis veci vyzdvihnut v pristave ,Este som to neskusal.
