K: EBC
tvrdas0
K: EBC
Příspěvek od tvrdas0 » 05.10.2012, 17:11
Zdravim, kupim nejaky EBC. Piste ponuky.
Re: K: EBC
Příspěvek od Petr.S14 » 05.10.2012, 18:36
Roberto! prodává apexi AVC-R
tvrdas0
Re: K: EBC
Příspěvek od tvrdas0 » 05.10.2012, 19:05
no to by som rad, bohuzial mi napisal ze je uz predane.
Re: K: EBC
Příspěvek od Petr.S14 » 05.10.2012, 19:24
tak to se omlouvám, mluvil sem s ním dva dny zpátky a říkal, že ho má.. tak ho musel prodat včera..
Re: K: EBC
Příspěvek od mauglie » 05.10.2012, 20:16
Uvažuji o prodeji, ale nejsem zatím ještě rozhodnutý..
HKS EVC 5 black edition
Features:
-Integrated CPUs in each component (Display Unit, Control Module, and Stepping Motor)
-Digital and Analog Display
-Wide Screen Multi-display
-Intelligent Stepping Motor
-High Boost Capability: Stock boost all the way up to 250 kPa (2.5 bar / 36.25 psi).
-Easy Boost Set-up
-Separate A and B boost level settings
-Peak and Hold Function
-Peak hold function monitors and displays highest boost level attained to aid in tuning and performance.
-Scramble Boost Function
-Warning Function
-Stock Boost Return Function: When the EVC is turned off, the boost level setting will automatically return to stock (baseline boost).
-Wastegate Selection Functions: Can be used with either internal (swing valve) or external (poppet style) waste-gates.
-Dimmer Function
-Data Memory Function
-Data Lock Function: A security code can be inputted to protect against accidental changes in settings.
-Offset Function: allows users to adjust the boost response and stability (Only available on EVC with PSI meter type).
Ilustrační foto:
Mám též origo krabici + manuál
tvrdas0
Re: K: EBC
Příspěvek od tvrdas0 » 06.10.2012, 09:24
Tak pouvazuj :) a aku si prestavujes cenu?
Grassell
Re: K: EBC
Příspěvek od Grassell » 06.10.2012, 13:47
Mam HKS k prodeji cena 4000,-
tvrdas0
Re: K: EBC
Příspěvek od tvrdas0 » 09.10.2012, 12:35
Hop, Grasell neodpisuje :bounce:
Grassell
Re: K: EBC
Příspěvek od Grassell » 09.10.2012, 14:13
Nejsi sam kdo to chce, je to namontovane v aute a musi prijed abych to sundal.
kuplir200sx s14
Re: K: EBC
Příspěvek od kuplir200sx s14 » 09.10.2012, 14:33
přijet je to nejmenší stačí říci kdy a kde v še je jen na domluvě
tvrdas0
Re: K: EBC
Příspěvek od tvrdas0 » 09.10.2012, 14:57
Sak prevzatie je najmenej ako pise vyssie. Chcel som sa len dohodnut ked uz si napisal ponuku.
Roberto!
Re: K: EBC
Příspěvek od Roberto! » 09.10.2012, 23:09
Apexi stale mam :-) cena 5 tis ..k odberu ihned v praze
kuplir200sx s14
Re: K: EBC
Příspěvek od kuplir200sx s14 » 11.10.2012, 20:39
co je to apexi zač popřípadě dej foto
tvrdas0
Re: K: EBC
Příspěvek od tvrdas0 » 11.10.2012, 21:55
