jelikož se mě na to spoustu z vás vyptávalo, tak jsem se rozhodl napsat rychlý návod "jak na to". Tedy jak na tohle:
Lepší fotky zatim nemám
Co NUTNĚ potřebujeme:
- 1x tuzerské světla - tyhle: http://www.f2tuning.cz/produkt/15452-ni ... omova.html Nebo ty USA style, které mají i na blinkru tu červenou plastovou "placku", ne pruhlednou. Je to jedno. Pokud přemýšlíte, odkud je sehnat, doporučuju napsat Sicovi a nechat si je dotáhnout z USA - stojí na eBayi 50USD.
- 1-2x červený tónovací sprej - já ho koupil v Hornbachu, vypadá jako ty klasické autolaky, jen je trochu menší a má průhledné červené víčko.
- 1x černý lak - ideálně klavírový lesk, na plasty
- nemalé množství silikonu nebo jiného těsnícího média, které uznáte za vhodné.
- pásku a něco na zakrytí
- pevné nervy
Co se taky hodí pořídit:
- 1x základ na plasty - ideálně bezbarvý
- 1x bezbarvý lesklý přestřikový lak
- technický benzín nebo jiné odmašťovadlo - pokud doma nemáte
Postup:
Světla očistíme a odmastíme.
Střední díl:
Rozumně oblepit partie, které nechcete mít v laku. Pak stříknout základem na plasty a nechat uschnout (cca 10 minut). Pak několik - osvědčily se mi 3 - vrstvy černého laku (postupně po sobě vždy po zaschnutí - 3x10minut). Nakonec 2 vrstvy bezbarvého přestřikového laku stejným postupem. Hotovo.
Světla:
pečlivě oblepit vše, co nechcete mít červené
Následně minimálně 3, ideálně 5+ vrstev červeného spreje na světla stejným postupem. Nahoru pak ještě 2 vrsvy bezbarvého přestřikového. Hotovo
Při montáži je světla dobře utěsnit silikonem či jinou sračkou, aby dovnitř nezatékalo.
Doporučení na závěr:
- Světla úplně ideálně nelícují s origo podpanelem vzadu mezi nárazníkem a světlama. Není to žádná katastrofa, ale má to mouchy - já jsem si pomohl aspoň tak, že jsem ho vypodložil u příchytu ke kastli pár matičkama, takže je jakoby dál a lépe se světly lícuje. Doporučuju na kraje 1 a doprostřed 2 matičky.
- Světla mají i zevnitř jiný tvar, takže utěsnit je si žádá koňskou porci silikonu. Doporučuju se toho nebát - ideílní je napatlat ten silikon okolo těch otvorů na kastli, nebo spíše na jejich hranu. Když tam dáte 1cm silikonu, nic nezkazíte. Pak ještě napatlat na hranu vnitřku u světel - myslím takových těch 2 "chlívků", které kopírují otvory v kastli. V průběhu montáže to pak ještě zkontrolovat a případně zevnitř i zvenku domatlat prstem kam došáhnete.
- červený sprej časem vybledne do více oranžova, zejména pokud máte auto často na sluníčku. Není samořejmě nic jednoduššího, než to čas od času přestříknout. Proti blenutí by mohl pomoct právě i ten bezbarvý přestřik nahoru.
Summary:
+ vypadá to kurva dobře
+ svítí to kurva dobře
+ budete frajeři
- zabijete zpátečku - prostě už nebude.
- blinkry budou spíše do červena... Takže na STK bude problém, stejně tak s těma couvačkama...
- díl pod světly nebude úplně 100% kopírovat tvar světel, ale nic dramatického...
Závěrem - takhle jsem to dělal já (respektive AdiX z MX-5 fóra, kterému tímto děkuji za předání zkušeností i provedení většiny práce
Pokud si vzpomenu a pokud je pořídím, dodám lepší fotky.
Přeji příjemné kopírování!
