Zdarec dvěstakileři.. měl bych zájem koupit nějakou S13 nejlépe s nějakou lepší kastlý a horším motorem nebo klidně i na opak ,protože moje finance jsou omezené klidně s nějakou mírnou vadou. cenově do 30 tis. nejlépe okres Brno
mejl : Mirecek.krupjak@seznam.cz
už sem toho trochu přečetl.. možností na opravu mám dost.. dílnu taky mám jak kamaráda přes motory.. jde mi o ten začátek každej někde začinál a každej měl jiný finance.. já chci začít takhle.. komplet vyndat motor (i když s ním nic nebude) táta má svářečák COčko a autogen no problém takže karosařina lahoda.. mého nejlepšího kamaráda táta má kovo obráběcí dílnu.. takže zase soustruhy CNC Komaxit na pískovní mám známého.. a se všemi riziky jsem seznámen.. prostě do začátku nemám třeba tolik peněz jak vy.. aale každej musí nějak začít a já si třeba koupím něco s horší kastlí na 30 a správím si to sám.. než s bomba kastlí za 60..
tak je to z moji strany.. .))
Kup si ako ti radia chlapci.Bez motora za par korun.Mozes sa pustit hned do kasne,dat ju do poriadku a potom si zozenes motor s gearom a hotovo. forum/viewtopic.php?f=158&t=20962
Kentoya píše:kup tu bílou od zemiho bez motoru za 11
motor sežen jakejkoliv
zatím si udělej kastli, motor přes zimu počká
když koupiš tu bilou ja ti prodam motor. motor jsem nikdy natočenej neměl chybi na něm olej filtr a měl jsem sundanou kliku a je ji třeba nechat orovnat a nahodit nove panve jinak by měl byt ok =)
