Hlavné Silentbloky Spodného rámu S13
Napsal: 22.07.2012, 21:41
od RUDIDRIFT
Zdravím všetkých.Potreboval by som vedieť ake silentbloky použiť do spodného rámu S13 200sx.Malo by to držať dosť niečo medzi Street, a Drift.Otazka ktoré su lepší?Ďakujem za radu
Re: Hlavné Silentbloky Spodného rámu S13
Napsal: 22.07.2012, 21:45
od SilverFox
To první sou vložky do gumovejch? To snad radši polyuretan.
od slik85
oboje su uplne rovnake len ti vlozky tam namontujes za par minut a nemusis nic len jemne spustit napravnicu a vlozis to tam a tie velke tam das len vtedy ked vymlatis originale von cize zalezi kolko mas casu a penez tie vlozky su lacnejsie
ak chces len street tak tam daj polyuretany
Napsal: 25.07.2012, 11:29
od Awatar
Mám tam ty vložky a funguje to dobře, ale pokud máš možnost dát dolu nápravu a vyměnit je tak se spíš rozhoduj mezi polyuretany nebo hliník. Záleží k čemu to máš.
Napsal: 25.07.2012, 20:38
od RUDIDRIFT
Awatar píše:Mám tam ty vložky a funguje to dobře, ale pokud máš možnost dát dolu nápravu a vyměnit je tak se spíš rozhoduj mezi polyuretany nebo hliník. Záleží k čemu to máš.
Ďakujem za odpovede kluci.Asi ostanem pri Hliniku bo i zadný spodný rám dolu totiž se bude auto striekať az zo spodu.A chcem poďakovať aj Pablovi tiež prikývol na Hliník
Napsal: 27.07.2012, 11:19
od cornhollio
ja mam dural ale jeste sem na tom nejel
Napsal: 01.08.2012, 16:53
od Awatar
cornhollio píše:ja mam dural ale jeste sem na tom nejel
Tak s tim už taky konečně pohni.
Napsal: 01.08.2012, 17:13
od cornhollio
Awatar píše:cornhollio píše:ja mam dural ale jeste sem na tom nejel
jeste je cas
