špéra s14 do s13kastle
Napsal: 27.06.2012, 07:33
od GhostRider88
má s tím někdo zkušenosti ohledně poloos?
Re: špéra s14 do s13kastle
Napsal: 27.06.2012, 10:43
od mara_m
milion krat tu uz psane
Napsal: 27.06.2012, 21:07
od GhostRider88
by mě zajmalo kde....
o unašečích ani slovo jsem nenašel......
Napsal: 27.06.2012, 21:23
od DragonART
S14 diff jde použít plug and play do S13 ale musíš použít zadní S13 dekl..
Napsal: 27.06.2012, 21:29
chce s14a s pěticípama unašečema
Napsal: 27.06.2012, 21:52
od mara_m
vsak ja to mel ve sve s13 taky a tet tam mam r33 dif kterej je ma taky pozije r32 poloosy puvodem jsem tam mel aj r33 a jezdilo to snima sice jsou o 4,5 mm delsi na kazdou stranu ale ten kloub to pobral takze but s14 poloosy ale bude problem stim ze je delsi a ten kloub asi pujde rychleji pric a nebo r32 poloosy a je to
Napsal: 28.06.2012, 16:15
od GhostRider88
chtěl jsem použít s13 z open dif ale bohužel potřebuju jeden delší a jeden kratší ale stačí mi sehnat delší pokud by někdo měl?
Napsal: 16.07.2012, 17:41
od mara_m
my r33 v s13 napravnici
