P: CA16DE sací vačka
pri platbe na ucet postovne a balne zdarma.
taktez mozno osobne.
brno, olomouc, vyškov, po domluvě i třeba praha.
foto pozdeji.
Re: P: CA16DE sací vačka
hopsla
welveth
Příspěvek od welveth »
máš někdo hodnoty tý vačky, a kdyžtak ještě hodnoty sací CA18DE i DET
welveth píše:máš někdo hodnoty tý vačky, a kdyžtak ještě hodnoty sací CA18DE i DET
Pro ca18det je použitelná v podstatě bez zásahu jen ta ca16de 248st sací vačka
kdyztak mam i CA18DE
CA16DE....
In lift - 8.5mm
Ex lift - 8.5mm
In duration - 248
Ex duration - 248
In opens - 15 BTDC
In closes - 53 ABDC
Ex opens - 59 BBDC
Ex closes - 9 ATDC
CA18DET...
In lift - 7.8mm
Ex lift - 8.5mm
In duration - 240
Ex duration - 248
In opens - 0 BTDC
In closes - 60 ABDC
Ex opens - 59 BBDC
Ex closes - 9 ATDC
Fizzbiker píše:kdyztak mam i CA18DE
ta je nevhodná,vhodná je jen ta ca16de ...
duvod?
ca18DE vačka má úplně jiné časování. Je nevhodná pro ca18DET ,použít se dá ta ca16DE ,ta je vhodná jako upgrade. NEbo tuším psal raddy,že se dá použít výfuková s nastavitelným kolem
http://200sx.cz/forum/viewtopic.php?f=1 ... =18de+lift
tady mas komplet prehled.
s nastavitelnym kolem samozrejme uz muzes s vackou delat jine cary. jde o to po ni chces.
no,podíváš a vidíš,co jsem psal..
welveth
Fizzy ty si tu CA18DE vačku zkoušel na CA18DETku? Já ji ve starým motoru měl někde na foru sme tehdy četl že jsou stejný a na hodnoty jsme nekoukal. Takže ted jí do novýho motoru dávat nebudu radši :) :?:
jo jezdi v jednom motoru co sel odeme ten kluk ji tam chtel nevim ze by stim mel nejaky problem. dal sem mu na vyber z tech 3 a chtel 18DE, komprese tam byly cca9,5 turbo uz nevim.
Naposledy upravil(a) Fizzbiker dne 22.12.2012, 12:15, celkem upraveno 1 x.
Já zas viděl jezdit dvoukilo s turbem z diesla a taky jezdilo. :-)
Welveth: použij tu ca16de co je tu k prodeji
jetoboy
Příspěvek od jetoboy »
Já tam mám CA18DE a žádnej problém....
200sx S13 r.90 modrá metal
SR20DET.......
Daily car: Toyota Avensis T25
Příspěvek od mara_m »
ja vam nevim porovnal jsem si je a nenasel jsem tam zadnej problem vcem tam blazne je ? rozepis to proc je sptana
