Nistune is licencí, už v jednotce i s kabeláží za 9.000,- prodáno
Vstřiky Denso 4x510ccm 5.100,-prodáno
8mi port hlavu se sánim, ale bez klapek v sání, hlava je srovnaná a komplet vyčištěná 5.000,- (jen rozebraná, ale ventili již zpět. hydra tichý) prodáno
těsnění mezi 8mi port hlavu a sání (nový nerozbalený) 200,-
blok CA18DET byl ok, ale má povrchovou rez na 3 a 4tym válci 4500,- (písty ojnice ok)
těsnění pod hlavu Cometic 1,6mm CA18DET 3.400,- (fungl nový nepoužitý) prodáno
ARP hlavový štefty 4.000,- prodáno
Motor CA18DET (bez turba, bez spojky, velmi tichá hydra když běžel, pravděpodobně nutno vyměnit šály) 8.000,-
Xtreme spojkový set + setrvačník (5,3kg) (najeto 1.200km) 13.000,- prodáno
sériové vstřiky CA18DET 2x4ks 2x1800,-
CA16DE sací vačka 1500,- prodáno
skoro nová výfuková vačka CA18DET 1.100,-
Nový nerozbalený Mishimoto chladič 8.700,- prodáno
Palivová pumpa z Q7 (skoro nejetá) 3.000,-
Hromada dílů na CA18DET (vačky, cívky, CAS, díly sání, svody, váhy vzduchu apod.) - pokud něco potřebujete, tak dejte vědět
Kompresor klimatizace pro s14 1500,-
