Prutokovy šroub
- Jebass
Prutokovy šroub
Zdravím pánové koupil jsem si hadice na turbo od Kinugawa a mám problém,od turba do bloku mám průtokovej šroub do restriktoru ale já špatnej závit oni v té sadě mají hrubý závit a já potřebuju jemnej neválí se doma někomu?.
,Prothane total kit,
Re: Prutokovy šroub
Myslis tu cast kde je cislo 6?
http://static.nissan4u.com/epc_img/14361015821032.png
Kde si kupoval tie hadice? Na CA18DET neviem zeby niekto predaval hadice na olej take ze na tej strane je prietokovy srob. Vsetky co som videl tam davaju normalne adapter zo zavitu co je v tom medzikuse na bloku a hadicu, kde je kuzelove tesniaci AN zavit.
http://www.apexperformance.co.uk/catalo ... -Oillg.jpg
Taku ako mas asi ty je pre SRko ked sa nemylim.
Len pre informaciu ten zavit v medzikuse na bloku je M12x1mm.
- Jebass
Re: Prutokovy šroub
tyto http://viewitem.eim.ebay.cz/query/120499579033/item a přesně tam co je ta 6.
Re: Prutokovy šroub
No pise tam ze je v kite aj "M12xP1.0mm to 4AN Adapter" to je to co potrebujes nasrobovat do toho medzikusu na bloku. A do toho potom jeden koniec olejovej hadice.
A na buduce si radsej nekupuj nic kde sa co len spomina SR20DET lebo to znamena ze ten kit je univerzalny co pre nas s CA18DET nevesti nikdy nic dobre
