ZDRAVÍM
chci se zeptat, jak to bývá se středícími kroužky na ty rozměry co maj nissany - s13ka ma mit tusim 66.1mm je tak? - akorát bbych potřeboval z velikosti disku 67.1 nebo 68mm na tech 66.1 - jenze na netu se koukám to je vsechno na objednavku?? :/ nemate nekdo pristup k takovym vecem ? potreboval bych to do patku mit tady jeste... :/
diky moc
Petr
středící kroužky - SPECHA (67.1 a 68 na 66.1
My project site:
http://www.raziel-project.tk
Re: středící kroužky - SPECHA (67.1 a 68 na 66.1
Jedině by ti je někdo stočil na soustruhu. Kroužky o stěně 1 nebo dokonce 0,5 mm nikdo neprodává.
jedine je udelat stocit stavajici na tak slabou stenu nejdou
Takhle tenky se delaj plastovy. Myslim, ze zrovna 67.1/66.1 jsem dostal k tem kopiim Advan RGII.
Tady v MB by je mohli mit v prodejne kol na Laurinove ulici.
Ale nevim jestli bych se tam stihnul stavit v otviraci obe.
Zdravím ,
mám uplně stejnej problém , jak to dopadlo ?Díky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 67 hostů
