Stránka 1 z 5
Od 3tis otáček nejede
Napsal: 16.09.2011, 18:09
od Kytt
Tak po dlouhý době mám problém , auto stálo asi 3měsíce v garáži ,dobíjel jsem baterku a praskla mi pojistka 75 u motoru nešly budíky a nevyklapěli světla tak že jsem mněl nastartováno asi 20min a nevěděl jsem jaká je teplota po vypnutí motoru se vařilo v překapový nádržce tak a ted co k věci auto jsem jel pak projed na volnoběh krásně drží otáčky a jde do otáček ale při jízdě nad 3tis otáček nejede netáhne hltíse do 4tis to při jízdě nevytočim ,turbo tlak má a do 3,1tis táhne pěkně , než to zase začnu rozdělávat prosím o rady Díkes
Re: Od 3tis otáček nejede
Napsal: 16.09.2011, 20:25
od Fizzbiker
vaha vzduchu.
Napsal: 16.09.2011, 21:32
od Kytt
Kouknu na ni ,jedině že by přitom jak prdla ta pojistka byl ten skrat mey plusem a mínusem že by to sní něco udála
Napsal: 17.09.2011, 00:44
od Fizzbiker
pokud se to pri odpojeni vahy nezmeni tak je to vaha...
idealni zkouška je vymena za nejakou ok.
Napsal: 21.09.2011, 16:39
od Kytt
tak vahu jsem odpojil na volnoběh a chcíplo to tak to asi tím nebude náký další rady ?
Napsal: 21.09.2011, 17:30
od Fizzbiker
tak tim jsi poznal velký prd. nebo mas volnobeh prez 3t rpm?
Napsal: 21.09.2011, 19:23
od Kytt
no tak jinak to vyzkoušet jedině výmněna za jinou ale tu nemám co jsem koukal tak ty spoje ve vnitř jsou ok ,ještě prolezu dílnu ale druhou asi nebudu mít
Napsal: 21.09.2011, 19:58
od DragonART
jednu tady mám... pokud tam máš Cačkovou
jen si nejsem jistej jestli nebude taky v čudu...
Napsal: 21.09.2011, 20:42
od Woyta
Kytt píše:no tak jinak to vyzkoušet jedině výmněna za jinou ale tu nemám co jsem koukal tak ty spoje ve vnitř jsou ok ,ještě prolezu dílnu ale druhou asi nebudu mít
Vetsinou odejdou ty odpory v otvoru. Jsou velmi nachylne na poskozeni.
Napsal: 22.09.2011, 07:57
od Kytt
DragonART píše:jednu tady mám... pokud tam máš Cačkovou
Nepojedeš někdy na Kolín že bych to vyskoušel mám orig.CA co máš v autě ty ?
Napsal: 22.09.2011, 08:41
od Fizzbiker
bacha ty vahy sou dvě 3 pinová a 4 pinová, pohledem na váze opravdu nepoznáš zda funguje. leda by ji nekdo čistil ocelákem pak opravdu poznas pouhym okem že je na sračku.
Napsal: 22.09.2011, 11:22
od DragonART
Kolín v nejbližší době nepojedu... Nebo o tom nevim. Já mám v autě SRko
Napsal: 22.09.2011, 12:46
od Kytt
Tak kdybych jel někdy ted na Pardubice tak se ozvu
Napsal: 22.09.2011, 12:50
od Kytt
Nejde to nák vyčíst z jednotky ,blikalo by to nákou chybu ? Když by byla váha včudu
Napsal: 22.09.2011, 16:44
od Fizzbiker
jen kdyz je odpojená a nekdy ani to ne. jednotka vidi ze neco meri ale jestli je to pravdivy nebo ne nema podle ceho poznat.
