Výfuk
Napsal: 13.09.2011, 22:27
od Igor
Jen ze zajímavosti se ptám,mám od svodů po konec katalyzátoru(katalyzátoru je vložena trubka okolo výpletě) průměr výfuku 55mm to znamená série a od konce katíku mám nerezovou trubku 54,5mm až k tlumiči,kterej je stejně průchozí.Kdo zamnou jel,nebo kdo mě slyšel z dálky,tak ví,jakej to dělá randál,ale abych se vrátil k dotazu,jen mě zajímá jakej to má vliv na výkon,jestli stoupne,nebo klesne...
Re: Výfuk
Napsal: 14.09.2011, 19:55
od mara_m
už se to tu někde řešilo ale nikdo se neschodnul
za mě je tak ze turbo funguje na tlaku před a za turbem a čím věci je rozdíl tim lip ….. lepe nabíhá turbo
Re: Výfuk
Napsal: 14.09.2011, 20:18
od Mirek
mara_m píše:
na tom jsi byl kde? :-)
vazne uz me neserte s tim hledanim
forum/viewtopic.php?f=154&t=7329
Re: Výfuk
Napsal: 14.09.2011, 20:53
od mara_m
miro nevim na co byla ta reakce kde sem na tom byl ale v tom clanku na co jsi dal link je prene moje teorie a ze se to tu resilo a nikdo se neschodnul pokud jsi myslel to tak je tu tech temat vic a v tom co jsem myslel ze se nikdo neschodnul byli jedinci co tvrdili neco jineho takze nevim na co jsi reagoval kde sem na tom byl
Re: Výfuk
Napsal: 14.09.2011, 21:00
od Igor
no ždyť jo...já ta mám za katíkem jako difuzor(například difuzor v katalyzátoru),proto mi to piští jak stíhačka ve 4000 otáčkách a mám rychlejší nástup do otáček než se sériovým výfukem,tohle jsem vypozoroval já
Re: Výfuk
Napsal: 14.09.2011, 22:19
od Mirek
mara_m píše:miro nevim na co byla ta reakce kde sem na tom byl ale v tom clanku na co jsi dal link je prene moje teorie a ze se to tu resilo a nikdo se neschodnul pokud jsi myslel to tak je tu tech temat vic a v tom co jsem myslel ze se nikdo neschodnul byli jedinci co tvrdili neco jineho takze nevim na co jsi reagoval kde sem na tom byl
odkaz byl igorovi, to s tim ze nevim kde jsi na tom byl bylo tobe. Kde se co resilo a zustalo otevrene? Pokud vim, ohledne vyfuku je tu jasno uz nekolik let
Re: Výfuk
Napsal: 14.09.2011, 22:50
od Mirek
Mirek píše:mara_m píše:miro nevim na co byla ta reakce kde sem na tom byl ale v tom clanku na co jsi dal link je prene moje teorie a ze se to tu resilo a nikdo se neschodnul pokud jsi myslel to tak je tu tech temat vic a v tom co jsem myslel ze se nikdo neschodnul byli jedinci co tvrdili neco jineho takze nevim na co jsi reagoval kde sem na tom byl
jeste jsem do toho tematu postnul par postrehu od kluku z TF. Jinak si myslim ze raddy to popsal velice dobre. Co presne ti neni jasne?
Re: Výfuk
Napsal: 14.09.2011, 23:20
od Fizzbiker
me to teda cele spis pripada jako dalsi duplicitni tema...
Re: Výfuk
Napsal: 14.09.2011, 23:37
od Igor
Taky tě mám rád Fizzi :-D
Re: Výfuk
Napsal: 15.09.2011, 08:38
Ludia davajte si tam poriadne rury, kto ma potom tie vysavace pocuvat
Re: Výfuk
Napsal: 15.09.2011, 12:09
mara_m píše:
turbo je především tepelný stroj.. náběh bude ovlivnovat víc věcí než tlak.. třeba taky AFR
Re: Výfuk
Napsal: 15.09.2011, 12:22
od Fizzbiker
tepelny stroj? to myslíš jak?
turbo je v podstate jen čerpadlo když to reknu tak vidlácky.
rozved to nejak rad bych se poucil (neni to rypani)...
Re: Výfuk
Napsal: 15.09.2011, 13:18
stačí něco přečíst o termodynamice
půjde o rozdíl tlaku a především teplot
Re: Výfuk
Napsal: 15.09.2011, 13:40
od Fizzbiker
to mi nejak nesedí jiste teplota a tlak ovlivnují molární množství vzduchu v určitém objemu, samozrejme cim chladnejsi smes tim vetsi bude "hutnost" vzduchu a bude lepe roztačet lopatky. ale porad nechapu proc by se melo oznacovat za tepelny stroj když jedine teplo ktere stim ma co delat je odpadní a ohriva samotne turbo a to je v podstate nežádoucí.
podle me je to proste cerpadlo ktere je pohaneno vyfukovymi plyny coz je zase cerpadlo ale naruby. myslim ze je to stejne jako by jsi tvrdil že mlynske kolo je tepelny stroj.
Re: Výfuk
Napsal: 15.09.2011, 13:49
nemáš pravdu..přečti si něco o termodynamice..
pár věcí k zamyšlení..
jak by pak mohla změna AFR ovlivnit třeba náběh toho turba?
jak funguje ALS?
kdyby to bylo jak píšeš, uměl bys tlačit lineárně s otáčkama motoru,což je nesmysl.
turbo JE tepelný stroj..
