Nazdar,
chcel by som sa opytat ci nahodou niekto nebude mat skusenosti s podobnym problemom. V s13 je srko, standard ecu, t28 standard turbo, jazdene walbro..
Pri zoslapnuti plynu na podlahu zrychli na 4-4.5k rpm a potom zacne vahat, cukat ked taham na 6000rpm.
Ked som skusil zrychlit pomaly, s plynom mierne stlacenym, tak zrychluje bez vahania a problemov na 6000rpm.
Chcel by som sa opytat ci nahodou neviete alebo ste sa stym nestretli.
Moze to byt zle / umierajuce walbro? Mohlo by to byt spinou v palivovom filtry alebo nieco take?
Hladal a pozeral som na diery v sani, nic som nenasiel, auto nespomali tak ako ked je tam airleak, ale vaha a cuka pri zrychleni pod plnym alebo takmer plnym plynom.
Dakujem za help a info.
vahanie, cukanie nad 4000rpm na srku
Re: vahanie, cukanie nad 4000rpm na srku
ked si hladal tu dierku si natlakoval system ?
sviecky si menil lebo si tam mal stare lunti ?
nazdar, sviecky su menene, su tam nove, a system som nenatlakoval, ale vidim ze drzi pod jemnou nohou na plyne pri 6000rpm. Budik ukazuje 0 psi tlak turba. Akonahle ale zoslapnem plyn agresivne, vynecha/cukne..pablo píše:ked si hladal tu dierku si natlakoval system ?
chcel by som vymenit palivovu pumpu a filter, a skusit mozno aj ine sviecky pre istotu.
to sanie neviem cim by som natlakoval, nemam asi nic po ruke..
nazdar, dik, uz som ten nazor pocul, asi to skusim s niekym kto ma srko vymenit a skusit ci bude rozdiel.tomita píše:Civka 100%
co sa toho tyka ake sviecky si tam dal
s akym otrhom
pokial system nenatlakujes nevies ci mas dieru
ku cievkam sa tiez priklanam
mam doma sadu kludne ich mozme skusit a predam ti sadu
s akym otrhom
