zdravím
neválí se někomu doma nějaké kola s roztečí 4x114.3 na s13ku (cokoli krom origošů prefaceovek a faceliftů (mám je oboje ).. ať 15 či 16 .. čím větší ET tím líp.. samozřejmě levně (nehledám ždáné mega leštěnky od ROTA apod dejte vědět
dík
Petr
K: nějaké kola jen NE OEM facelift ci preface
My project site:
http://www.raziel-project.tk
Re: K: nějaké kola jen NE OEM facelift ci preface
http://200sx.cz/forum/viewtopic.php?f=159&t=18634
možno s gumama i bez nich... nomej komax krasne rovny nekopu, nehazou, vyvažene.
jj moc hezke, na s13ce by mohly\ být fešné:) jinak nevíš jaké mají ET?? a cena je 6litru za celou sadu je tak?Fizzbiker píše:http://200sx.cz/forum/viewtopic.php?f=159&t=18634
My project site:
jasny šeska za sadu bez gum.
ET bude 35 resp mam kola ktere maji 35 a na aute sedí obdobně...
chtěl sem je dat do černe barvy pak by byly ultra luxusní, ale ted honím kačky.
taky mam jedny :-D
forum/viewtopic.php?f=159&t=19169
16x7.5 ET tusim 38...na primere lezou trosku ven
btw spatna sekce, presouvam
Me se v garazi vali sada kol od WSL.
do SZ sem ti dal kola 16" x 7,5J ET35 - můžu ti dát i fotku jak vypadaj na s13
já mám doma 15ctky, pětipaprsek s límcem.. byly by levný, na s13 pasují ale potřebují podložky, škrtaj o třmeny pak..
