zdravím
takovej dotaz - je v česku vůbec někde možné sehnat redukce se závity 1/8BSP (british standard pipe) a pak 1/8NPT (national pipe thread - americká standardizace - nevím jeslti se to používá i u nás jako standard??) potřeboval bych samce toho BSP a pak samici toho NPT (chci místo sensoru nízkého tlaku oleje nad vanou motoru švihnout sensor pro budík tlaku oleje (je fakt že dfo toho bsp závitu jak se mnamotá kilo teflonovky na NPT koncovku tak to má sednout - je tam minimum rozdíl - ale je - jenže tentokrát jsem to chtěl mít 100%... .. ale jak to vidím skončím se sandwich plate, co?
dík
Petr
1/8bsp a 1/8NPT
1/8bsp a 1/8NPT
My project site:
http://www.raziel-project.tk
- 200sxfabi
Re: 1/8bsp a 1/8NPT
http://translate.google.cz/translate?hl ... %3DS010130 Je to ono nebo sháníš opačnééé?
Re: 1/8bsp a 1/8NPT
dobřeee teda koukám kámo, jj je to co hledám - je to sice ten druhej http://www.airlines-pneumatics.co.uk/we ... de=S010131 - ale je tam:) já moc štěstí tohle najít z uk neměl - jen z USA (a to by se mi moc neoplatilo...
tak dík moc máš to u mě;)
My project site:
Re: 1/8bsp a 1/8NPT
http://cat.hansa-flex.com/sk/cat/3095
Len mam pocit ze na motore je kuzelovy BSPT a adaptery nato asi nemaju taketo.
Ale kto povedal ze nemozes pouzit adapter na adapter
http://cat.hansa-flex.com/sk/product/901208
