Sterace
Napsal: 21.06.2011, 16:02
od Xcriss
Snad me neukamenujte za novy topic...
Kdyz se sterac jakoby protaci, resp. jde s nim normalne hybat rukou, co muze byt spatne a jak to spravit?? Chtel sem se konecne projet po 2 letech co se seru s SXama zjistil sem, ze mi dela tohle sterac...
Pekne mi to zkurvilo uz tak napicu den
Jak se dostat k tomu mechanismu steracu? Nejak sundat ten plast co tam je? Zjistil sem, ze to tam drzi na takovych tech dementnich plastovych picovinach, ktere nikdy neumim vyndat
Nejaky navod jak na ne?
Re: Sterace
Napsal: 21.06.2011, 16:47
od Tosho
Lepsie dotiahni srubu priamo na stieraci a ked to nepomoze tak dole ten plast - par srubiek tam je nic strasne ked to uz niekto neupravoval inak ked vravis ze ti to nejde a strontrolujes aj tam ci spravne funguje mechanizmus alebo potom motorcek stieracou v spoji z tym tiahlom ktore dava pohyb stieracom.
A tie plastove picoviny su povodne z tej gumy co je na tom plaste. To je taky isty princip jak tie plastove koliky co ti drzia tapacir alebo tesnenie okolo dveri. Z plochym srubovakom to musis dat von
Re: Sterace
Napsal: 21.06.2011, 18:02
stěrač opravíme až dojedeš, případné díly mám. Je tam jen taková hovadina. problém je,že mám nohu v dlaze,takže bud ti budu u měření komprese říkat co máš dělat,nebo musíš počkat. i tak bych to viděl až ke konci týdne.
Re: Sterace
Napsal: 22.06.2011, 21:35
od Xcriss
Tosho píše:Z plochym srubovakom to musis dat von
Asi mam obe ruce leve, ale ukrutne sem s tim bojoval a neslo to ven ani za hovno
Blazne diky moc, domluvime se
Re: Sterace
Napsal: 22.06.2011, 21:45
od Fizzbiker
o litr ze to zvladnu do 4minut a nezkurvim ani jeden.
Re: Sterace
Napsal: 22.06.2011, 21:50
od Xcriss
Rikam ze to je rukama, ty tvoje jsou zlaty, takze o tom ze bys to zvladl ani nepochybuju
Nejaka strategie jak to vyndat? Ja se to snazil vycvaknout a malem sem se fakt posral...
A ten plast drzi jen na tech cudlech nebo jeste nekde? Nejak sem nenasel moc dalsi uchyty
Re: Sterace
Napsal: 22.06.2011, 21:54
od Fizzbiker
najdi si v manualu jak vypadaji pak urcite pochopis/vymyslis jak je pohodlně nedestruktivně vyndat.
a kdyz uz tam budes muzes se podivat jak to drží.
Re: Sterace
Napsal: 22.06.2011, 21:59
od Xcriss
Tak ja je mel venku, ale proste na ne nejak neumim vyzrat
Ale treba se to casem naucim =D S manualem to urcite skonzultuju
Re: Sterace
Napsal: 23.06.2011, 11:07
mechanismus stěračů:
