Základní nastavení...jiskra/vzduch....
Napsal: 29.04.2011, 19:40
od Igor
Čus,zase je možný že to tu už bylo,ale nemám náladu to hledat tady na foru a obzvlášť překládat ten manual,když stim pár lidí má zkušenosti a může poradit....potřeboval bych vědět základní nastavení na jiskru na tom kulatým štelováku,či čidle,nebo jak tomu říkáte a jak má být nastavena ta krabička na klapce vzduchu které je z pohledu řidiče na levé straně,děkuu za radu,už jsem zoufalej a dost nas*anej,takže když nepomůže tohle,tak snad kladivo a přemluvím to :-D
Re: Základní nastavení...jiskra/vzduch....
Napsal: 29.04.2011, 19:47
Napsal: 29.04.2011, 20:38
od Igor
děkuju
Napsal: 02.05.2011, 21:12
od Igor
Tak už jsem to zřejmě zjistil,proč to nechce jet,já jsem totiž na klapce rozdělal snímač natočení klapky a vyčistil jsem ho(já piču*),tkže ho zkusím vyměnit a mělo by to fungovat,teď bych chtěl slyšet jen názor jestli by to mohlo být tím,mechanik co mi to dával do kupy,říkal,že když stim jel,tak to vytočil do dvou tisíc a víc to nedalo,ale když stál na místě na neutrál,tak to norálně vytčil do sedmi tisíc a já jsem ten snímač polohy klapky rozdělával a čistil,tak jsem ho zkurvil a rozhodil jsem si celou zapalovací soustavu,díky tomu to hulí bíle a je cítit benzin ja sviň......myslíte že by to opravdu mohlo být tím??Mimo jiné,já to vidě natočený a voda nemizela po opravě hlavy,takže špatně udělanou hlavou to býti nemůže.....jen prosím o radu
Napsal: 02.05.2011, 21:17
od Woyta
Poloha klapky je docela dulezitej vstup pro vstrikovani.
Napsal: 02.05.2011, 21:22
od Igor
tak je to jasný.....musim sehnat klapku i s tim čidlem a vím přesně od koho Jééébáááásiiiii!???? :-D nemáš takhle náhodou náhradní motor?? :-DTrošku bych se ti vněm pošťoural a rozebral,když dovolíš :-D
Napsal: 02.05.2011, 21:31
od Design
Bile huli olej
Napsal: 02.05.2011, 21:33
od Igor
jojo turbo co jsem kupoval od jednoho člena bylo taky v špatném stavu,ale spíš to vidim na tu klapku.....
Napsal: 03.05.2011, 10:35
od Trinom
Design píše:Bile huli olej
Nevím jak u vás, ale u nás hulí olej modře.
bílá - voda
modrá - olej
černá - palivo
Napsal: 03.05.2011, 11:11
Trinom píše:Design píše:Bile huli olej
bílá - voda
modrá - olej
černá - palivo
souhlas
Napsal: 03.05.2011, 12:41
od Fizzbiker
+ 1
a hustej černej dym z pod kapoty znamena že už ti to chytlo... obvykle naposled
Napsal: 03.05.2011, 13:35
od Kohla
Ohohó, tak že by můj dým byla voda?
Nevim nevim, z mýho auta se hulívalo hustě bíle a žralo to olej, ne vodu... Nezpochybuju vaše tvrzení, jen to tak nadhazuju
Napsal: 03.05.2011, 13:57
od Trinom
Tak aby hulil bíle, tak to by musel chcát někam na výfuk a odpařovat se. Ne spalovat. Tehdy by to asi mohlo hulit bíle, každopádně ale ne z výfuku, nýbrž z pod kapoty.
Napsal: 03.05.2011, 14:09
od Fizzbiker
poravde olej od vody pozna asi každej při troše mozku v hlavě, kdyz oleje neni moc je olej šedavej lehce namodralej a hlavne mastnej a smadlavej a dela saze...
voda i po pruchodu vyfukem smrdi porad jako fridex a obvykle horka para cisti a odmastuje trochu koncovku laufu tak sou tam videt orezly mista kde by to melo byt černý...
zase se tu resi OT blbosti.
Napsal: 03.05.2011, 14:45
od Kohla
Tak jsem asi barvoslepej... Uvidíme po opravě
Jinak k tématu - ten snímač polohy klapky je hodně důležitej, já ho měl špatně nasazenej a držel mi volnoběh asi 2000ot. a zaboha jsem nemohl přijít, kde je problém... A určitě tím pádem ovlivňuje i vstřiky.
