Eletrika po přendáni baterie dozadu
Terov
Příspěvek od Terov »
Jak to máte vyřešené vepředu uchycení všech eletrickych oček atd na + který vede dozadu? Nevim jak to vepředu nějak přehledně a prakticky schovat a spojit(nějaký plastový box nebo tak něco).
Nissan 200sx s13 Ca18det
Matysek
Re: Eletrika po přendáni baterie dozadu
Příspěvek od Matysek »
dočasně jsem to řešil jak je to na fotkách, ale takovým nějakým způsobem budu řešit i finální verzi, samozřejmě ne tak prasácky...
je to elekrikářská plastová krabička s IP class a průchodky to samé...
Ja mam + primo z baterky na starter jak to ma byt a ze starteru zapojene teprve k pojistkove skrini. Kostru mam take tazenou pres cele auto, ukostrenou u baterky, na prednim domecku tlumice a primo na motoru.
Terov
Možná je to blbost ale našel sem tohle,nešlo by to? Obrázek
http://www.ahifi.cz/aiv-650405.html#popis-produktu
Příspěvek od mauglie »
Dost naprd, koupil jsem a nevyužil, je to šit.
Příspěvek od mara_m »
ja to mam tak ze + i - pritazenej na starter a tam otsat to roztahany zvlast
- nemusíš tahat na startér, stačí ho dát vzadu na kterejkoliv větší bod.
+ ze starteru dozadu a vepředu rozvodná krabička na elektriku, já tam mám napasovanou takovou tu škodováckou bedynku, co je nad autobaterií, s těma pojistkama.. a taky to funguje.. :) ale někdy si koupim nějakej ten rozvodnej blok, jak je tu na fotce.. ale to až nebudu vědět, co s pár stovkama..
Trinom
Příspěvek od Trinom »
Já bych to mínus na ten startér i tahal. Aspoň je pak jistota, že tam nebudou přechoďáky.
ObrázekObrázekObrázek
když to dobře uděláš, tak to bude ok.. a když máš přebytečnou dvojku na další kabel, tak můžeš tahat..
Terov
taky sem chtel tu skodovackou s pojistkama,ale na vrakaci za ni chtel 800..:/
já si jí přinesl ze servisu tehdy.. tolik bych za to nedal.. :mrgreen:
hale stim zbytecnim nevim nevim chyt si kostru v zadu a zmer napeti pri startovani na starteru pak natahni kostru aj na starter a zas si zmer napeti na starteru
Zephyr
Příspěvek od Zephyr »
to co dával Terov je designový počin na AutoHi-Fi.
Matysek má lepší řešení, ale udělané tzv "na hulváta"
Když jsme tahali kabeláž k baterce/kám do kufru, tak se to řešilo ,měděnou pásovinou. Do ní navrtat díry, na kabely nakrimpovat oka a přišroubovat k pásovině. Samotnou pásovinu umístit ideálně do izolované krabičky.
hovg :wink:
240SX USA verze
daily Opel Corsa 1.4 16v
Peca
Příspěvek od Peca »
Mám to řešený podobným bazmekem jako na fotce a funguje to..
a ja tam zadny bazmekty nemam pac to mam napojeny pres ocko na stertaru a taky to funguje a nemusis nic kupovat zadni distribucni bloky atd
