Mam problem so spojkou a uz si rady, tak dufam ze poradite
Problem 1) Nikde mi nic netecie nikde sa kvapalina nestraca, vymenim kvapalinu za novu, a po cca mesiac je uplne cierna, hl. spojkovy valec bol meneny pred par rokmi (japan), pracovny valcek cca pred rokom (japan). ze by sa patrilo vymenit trubky aj hadicu? alebo mam niekede rozpadnutu gumicku vo valceku a preto ciernie?
Problem 2) Pedal reaguje rozne, raz vyssie raz nizsie proste je to rozdiel mozno centimeter ale uz ma to hneva.
Problem 3) obcas sa stane ze spojka "pukne". tycka na pracovnom valci ako keby neni na svojom mieste a skoci, ta tyckaje trochu volna ale uplne ju dosponovat neviem, mozno by mala byt uplne pritlacena k vidlicke, vidlicku som skusal aj menit a nakoniec som dal tu co je v lepsom stave, na vytlacnom lozisku mam aj tu drotovu poistku, vsetko tam je ako ma byt.
edit: lamela, pritlacak, lozisko (exedy oem) boli mene cca pred polrokom ale robilo mi to aj predtym
