kompresiometer
kompresiometer
Caute idem kupovat kompresiometr, ale nemam s tym skusenosti.
Poradte mi nejaky dobry za rozumnu cenu na zazehove motory, prosim.
Dik
Dik
Re: kompresiometer
Ked to chces kupovat u nas, tak neviem ci mas este aj moznost si vyberat Budes rad ked zozenies nieco za dobry peniaz.geegaladriel píše:Caute idem kupovat kompresiometr, ale nemam s tym skusenosti.
Dik
Re: kompresiometer
stačí něco okolo 1000kč.. pro benzinový motor..
Re: kompresiometer
de o to abys naměřil něco.... nemusí bejt uplně přesnej , ale rozdíl to naměří..... ono spíš dražší mají ruzny nástavce a ruzny hlavice a zakreslení na papírek a tak....
Re: kompresiometer
Jo ja mam taky nejakej stoletej po dedeckovi naslej v garazi a funguje jediny - je ze je kratkej a treba u primery nezmerim prvni valec. A pamet nebo kresleni do grafu je fajn ze nemusis rychle odecitat namerenou hodnotu .
Re: kompresiometer
na to obvykle stačí ventilek :-)
Re: kompresiometer
Ja ho tam mam ,ale mam treba 12 pri toceni starterem a po pusteni to padne na 9 . Ale je mozny ze jenom pomalej ventilek
Re: kompresiometer
to ber... nic rozumějšího asi nevymyslíš... a za pěknou cenu,pak už pudou nahoru..... nebo se dá koupit jen budík s jedním nástavcem asi za 800kč .... ale tohle je pěkny a máš to i v kufříku.
Re: kompresiometer
Tenhle maj tuším kluci na dílně a nemůžou si ho vynachválit.
Re: kompresiometer
A tento? Je lacnejsi a ma dva indikatory na tlak aj na unik tlaku v percentach.
http://www.uni-max.sk/tester-kompresie-combiduo/d/
Re: kompresiometer
Cinsky predrazeny smejd, ma cenu 20 liber. Ja si ho koupil na univeru za 1600Kc. Musel jsem ho vratit ukazoval hovadiny a nejhorsi bylo ze kdyz jsem pouzil hadicku s nastavcem, tak nastavec zustal zasroubovany v motoru a hadicka se protacela, nemohl jsem to povolit, hnus nikdy vice.
Na 300zx s ktere ma skutecnych 120.000 km mi to ukazovalo tlaky 7 to bych ani nenastartval.
V prodejne to poslali na testovani a prej budik ukazuje dobre. Rikam jasne ale co ten parazitni objem v te 12mm trubce ktery tvori cca 15cm3? To mi nevime vsichni to tak vyrabeji. Je mi to jedno chci penize zpet a radeji budu pouzivat 20let stary ktery ukazuje tlaky 10,5 - 11 na ktery jsem si vysoustruzil trubku s 3mm dirou.
Zaver: mozna to funguje ale ja to nechci ani videt, radeji budu k valci pritlacet obema rukama cesky kompresmetr KOVO
obrazek o kvalite si udelam podle ceny
http://cgi.ebay.co.uk/AUTOMOTIVE-COMPRE ... 3a615a2e36
ja pouzivam tenhle ale ty si nedokazes vyrobit prodluzku
http://www.autokap.cz/obchod/naradi_mer ... ice&id=117
Re: kompresiometer
Ja mam od Hella a uplna spokojnost.Kupil som ho za cca 1400sk pred 4 rokmi.Ma klasicku hadicku,na koncovke dva rozne zavity a na boku tlacitko pre uvolnenie tlaku.Velmi seriozne prevedenie.Ale bohuztial uz som ho nikde nevidel.
Re: kompresiometer
Nechce se mi zakládat novej topic, ale chtěl jsem se zeptat jestli se da měřit komprese zažehových motorů kompresiometrem pro vznětove motory,
Re: kompresiometer
Musel bys mit nejakou prechodku protoze naftaci maj mensi vstup a taky bys musel mit merak s vetsi stupnici (teda kdyz naopak tak ne)
