ventil vs piest pri startovani
Pri startovani sa mi zrazil ventil s piestom, kvoli preskocenemu rozvodaku. Myslite ze silou startera sa poskodil ventil, cize treba dat dole hlavu, alebo mam nastavit remen a skusit nastartovat zas?
- sejkora
Re: ventil vs piest pri startovani
je ohnutej, ventil se da ohnout uz jenom tim ze pootocis klikou pomoci paky.... natoz starterem kterej ma velkou silugeegaladriel píše:Pri startovani sa mi zrazil ventil s piestom, kvoli preskocenemu rozvodaku. Myslite ze silou startera sa poskodil ventil, cize treba dat dole hlavu, alebo mam nastavit remen a skusit nastartovat zas?
Bez auta...
Ohnutej být nemusí, ale rozebral bych to a zkontroloval zda těsní
zpravit rozvody zmerit komprese a hned uvidis jak jsi na tom. ale bez rozborky nikdy nevis... aby pak treba neuletel... nebo jak vis ze brnkl jen jeden?
Ok, tak ide dole hlava, aj tak trebalo menit tesnenie pod hlavou... Este pred tym, nez som doje... ventil/y som nasiel v expanzke olej. Asi pretlacalo olej do vody cez tesnenie pod hlavou nie?
