Bohatá směs
Napsal: 19.01.2011, 20:43
od Jaroll
Zdravím, mám problem s bohatou směsi a chčije to na svíčky, může to způsovat to že byl vyndán katalizátor a je zapojena pouze jedna landa? Myslím že mají byt dvě, možná se pletu. Pokut ano jak vyřešit druhou landu? Bylo dělané GO motoru takže kroužky a simeringy by měli být vpořádku, nebo to může delat nekteré z čidel?
Re: Bohatá směs
Napsal: 19.01.2011, 21:06
od Trinom
A neprotíká ti některej vstřik?
Re: Bohatá směs
Napsal: 19.01.2011, 21:18
od Jaroll
K tomu jsem se ješte nedostal, stale mi vrtá hlavou ta landa, jak to dělaji ostatní když davaji průchozí výfuk na s13 jak řešíte landu?
Re: Bohatá směs
Napsal: 19.01.2011, 21:20
od Aku
landu?...ne nahodou lambdu?..pokud jsem nechapavejsi tak prosim napiste nekdo co to je..?
Re: Bohatá směs
Napsal: 19.01.2011, 21:24
od Jaroll
asi jsi chápavý dost když jsi to pochopil ale píšeš sem zbytečně něco co neřeší můj problém :-) omlouvám se lambda
Re: Bohatá směs
Napsal: 19.01.2011, 21:33
od Fizzbiker
mno teda ale podle me CAčko nema dvě lambdy a ta prvni je hned na svodech takze CATout je ji uplne šuma fuk...
bohata smes muze byt zpusobena vic vecima nepises jestli porad nebo studeny/teply muze byt treba diravy ic a vzdich ti vali ven ale benzin tam jde jak ma atd... nebo mas treba velky tlak kvuli odpojenemu FPR atd...
Re: Bohatá směs
Napsal: 19.01.2011, 21:37
od SilverFox
Ca ma opravdu je jednoho Landu. Na Dumppipe.
Re: Bohatá směs
Napsal: 19.01.2011, 21:41
od Jaroll
Spíš za studena, vyčistím svíčky auto naběhne jak má, jedu cca 10min a už citím že nejede jako předtím, chcípnu a už nenasturtuji
Re: Bohatá směs
Napsal: 19.01.2011, 21:57
od Fizzbiker
takze je to bohaty za tepla zkontroluj cidlo teploty pro ECU... a landu nech landou... kdyby to delal on pomohlo by ho odříznout teda pardon odpojit...
Re: Bohatá směs
Napsal: 19.01.2011, 22:01
od Svobda
A jsou dobre nastaveny rozvody ? A zapaluje to dobre .
Re: Bohatá směs
Napsal: 19.01.2011, 22:05
od -JxD-
Jen tak ze zajímavosti, nekoupil si ty náhodou to černý z brandýsa?
Re: Bohatá směs
Napsal: 19.01.2011, 22:08
od Jaroll
Fizzbiker: a můžeš mi přimbíližit kde bych to čidlo měl hledat? Jsem karosář o motorech toho moc nevím
Svobda : ano jsou...když sou svíčky vyčištene tak ano
Re: Bohatá směs
Napsal: 19.01.2011, 22:09
od Jaroll
-JxD- : ano koupil, přeměřovali jse tam ješte tlak ve valcích a bylo to vpořádku je na tom autě dost práce ale věřív v dobrý vysledek
Re: Bohatá směs
Napsal: 19.01.2011, 22:13
od -JxD-
A kolik jste naměřili tlaky?
Re: Bohatá směs
Napsal: 19.01.2011, 22:21
od Fizzbiker
byva zluty ma to dva piny a je to jak dyby zvrchu u termostatu...
