Ako sa zbaviť emulzie
- frostmourneSVK
Nazdar chlapi...fúklo mi tesnenie pod hlavou a v chladiči sa objavila biela emulzia. Existuje nejaký prípravok ktorým sa dá vyčistiť chladiaci okruh?
Nissan 200SX S13 CA18DET 1990 stage2 od Miguela - SOLD -
Honda Civic EJ9 Daily
Re: Ako sa zbaviť emulzie
nové těsnění pod hlavu ?
myslím že myslí po přetěsnení jak vyčistit chladici system od te majonezy....
asi cokoliv co odmaštuje... arva atd... vyhodil bych termostat dal tam nejakou silnou smes arvy a vody (nebo jinyho cistice neagresivniho k hliniku) nastartoval poradne to prohral a hned za tepla vypustit... cistim tak aji od "kalů"...
- frostmourneSVK
vďaka fizzbiker...vyskúšam to..dúfam, že sa tomu nič nestane
neni co by se melo stát... pokud toho bude hodne nekolikrat to zopakuj dokud nebude to co pujde ven ciste, pak arvu zneutralizuj cistou vodou a pak dej fridex
Dobře čistí přípravek od firmy Wynns - radiator cleaner.
http://www.wynns.cz/wynns/index.asp
Osboní zkušenosti s čistěním emulze nemám. Čistil jsem pouze okruh znečištěný bězným způsobem a tam ten přípravek zafungoval perfektně.
je na to aj cistic od liqui-moly, uz som ho pouzil viac krat v nissane a v renaulte nechal som to bezat v motore asi hodinu.
http://www.liqui-moly.sk/detail/cistic-chladica
frostmourneSVK píše:vďaka fizzbiker...vyskúšam to..dúfam, že sa tomu nič nestane
Milit rád papá hliník
proplachnout aby se to vycistilo a pak vyplachnout zbytky militu a nemuze byt problem... ;-)
To jsem si rika, kdyz jsem kyselinou cistil radiatory do PC.
Ted jeden shanim.
Ted jeden shanim.
to je trochu jiny level ne?? ja taky umyvam hlinikovy veci v militu hlavne se to pak musi osušit resp oplahnout a pak osušit...Woyta píše:To jsem si rika, kdyz jsem kyselinou cistil radiatory do PC.
Ted jeden shanim.
