nissan MAF
nissan MAF
Ahoj mam tu maf senzor z nejakeho nissanu, tvarove je stejny jako u CAcka ale ma vnitrni prumer 50mm. pripojovaci konektor je sirsi pro 4 piny ale prvni pin chybi.. na
MAF je cislo:
22680 69F00
AFH50-18
4525
HITACHI
byl by tu nekdo schpny rici z jakeho nissana to je a popripade jestli by sel pouzit na CA motor a kde bych nasel schema zapojeni pro tento typ?? diky moc.
MAF je cislo:
22680 69F00
AFH50-18
4525
HITACHI
Re: nissan MAF
To by měla bejt váha z SR20
Re: nissan MAF
a je mozno ji swapovat za vahu S13?? celkem by se hodil vetsi prumer a kdyz uz ji mam doma :-D
EDIT: popripade jeste sehnat schema zapojeni protoze predelat cenej ten vrsek s dratkama je podle meho pitomost...
Re: nissan MAF
Re: nissan MAF
Mirku omlouvam se ale nemam vubec cas neco tu hledat protoze mam na dilne neskutecne prace... kdyztak to tedy smaz... diky za pochopeni :-)
Re: nissan MAF
No ted jsem na to koukal a tam prave nejni co potrebuju
je tam zapojeni ale co vidim tak pisou ze CA a SR MAF je stejny ... jenze to co mam ja je jiny nez CA MAF... ja mam piny A.B.C.D z cehoz A je volne a piny jsou 3 jen B.C.D...
![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Re: nissan MAF
no tak pokud ma dragon pravdu s tim SR, tak to muze byt jedine SR20DE vaha ktera tam neni..to jsou jen DET
EDIT: moment..je jine ale piny sedi? pises A nic, a ostatni 3 zapojene...coz sedi s CA/SR AFM
Pin A – nothing / not needed
Pin B – +12v power
Pin C – ground
Pin D – air flow signal out
konec koncu pin B a C by mel jit overit multimetrem ne?
Pin B – +12v power
Pin C – ground
Re: nissan MAF
asi ano, já co jsem našel tak tam bylo jen sr20
Re: nissan MAF
jasne ono to cca sedi na tu vahu SR20DET ale tam pisou ze CA vaha ma A.B.C.D zapojeni a pritom ma jen A.B.C to mi hlava nebere a rozhodne nema prumer 65mm co tam pisou (ten prumer sedi na prirubu pro hadici u te me vahy...) ca ma prumer 60mm
Re: nissan MAF
Ty voe..tak jeden z nas je slepej....ja vidim jak pro CA tak pro SR toto:vekslak píše:jasne ono to cca sedi na tu vahu SR20DET ale tam pisou ze CA vaha ma A.B.C.D zapojeni a pritom ma jen A.B.C to mi hlava nebere a rozhodne nema prumer 65mm co tam pisou (ten prumer sedi na prirubu pro hadici u te me vahy...) ca ma prumer 60mm
Pin B – +12v power
Pin C – ground
a nothing / not needed bych rekl ze znamena ze tam neni nic a neni potreba-> tzn pin je volny->tzn ma zapojene jen B. C. D. jak potrebujes ty. Nebo kde pisou ze ma A. B. C. D. zapojene? Nejak se v tom ztracim...
Re: nissan MAF
mam pred sebou vahu pro CA ORIGO.. a ma jen piny A.B.C a prumer 60mm na te strance pisi prave nejakou blbost....
u te vahy SR jsou taky 3 piny v polickach B.C.D //A pin u te vahy nejni te jam prazdna dirka tak jak pises viz vyse..
Re: nissan MAF
aha...psal jsi ze tam pisou ze to ma zapojene..ne ze to je na tve AFM tak zapojene...tak to sorac....
Re: nissan MAF
KA harness
Black = ground
Black/white = 12volts
white = signal 0-5volts
Ca harness
Black = ground
Black/white =12volts
green/black = signal signal 0-5v
green/yellow no connection
so the Ka Black goes to CA black = ground
KA Black/white goes to CA black/white =(12volts
ka white goes to CA green/black = signal 0-5volts
sedi barvy?
Black = ground
Ca harness
Black = ground
sedi barvy?
Re: nissan MAF
¨Temer... jsou tam jen 3 draty...
Black
Black/white
green/black
green/yellow - ten tam vubec nejni...
Black
Black/white
green/black
Re: nissan MAF
je mozne...stejne neni zapojeny....over si zkouseckou 12V a zem a mas jasno....vekslak píše:¨Temer... jsou tam jen 3 draty...
Black
Black/white
green/black
