výpočet Restriktoru na turbo
vekslak
Příspěvek od vekslak » 02.06.2010, 21:19
Omlouvam se ze zakladam nove tema, nasel jsem jich tu sice dost ale vse jen o garret turbech atd..
ja resim takouto vec, turbo sem sehnal kluzne greddy T618z a namaham si mozek s restriktorem...
kdyztak me opravte pokud se pletu.
-CA ma restriktor na bloku o prumeru 1.3mm
-seriova T25 potrebuje prutok 1l/min
-to T618z potrebuje podle pana googla (radeji jeste overim) 1.2l/m
jeste mi chybi informace jaky je tlak oleje u CA pri 4tis RPM :-) a pak nejak to cele spocitat...
muze mi s tim nekdo pomoci?? :) preci jen mam pouze vyucni list a nejake matematicke vzorce jdou mimo me :-D
raziel
Re: výpočet Restriktoru na turbo
Příspěvek od raziel » 03.06.2010, 18:48
:shock: :shock: :shock:
víš co ? radši napiš do http://www.turbodynamics.co.uk dotaz a oni ti poradí asi víc než tady počítat nějaké rovnice...
PS: az ti to poslape, hod sem info jak moc laggy to turbo je na CAcku (tam je ostatně laggy temer vse co je vetsiho) - ptz jsem jednou jel v CA s Greddy 517z a uz tam byl ten lag dost znat (i kdyz tahne skvele jak fouka pak).. ta 618 je jeste vetsi o neco...
zatim a hodne zdaru
My project site:
http://www.raziel-project.tk
vekslak
Příspěvek od vekslak » 03.06.2010, 20:39
to turbo by melo byt skoro stejne velke jako T28 :-) pak dam urcite vedet jak se to chova :-)
Peca
Příspěvek od Peca » 03.06.2010, 22:52
Nevim jak je to u greddy, ale kuličková turba od garretu potřebují cca 2,7 - 3,1 baru tlak oleje při maximálních rpm, což odpovídá přibližně restriktoru 1,01 mm (0,04"), snad se to u toho greddy nebude moc lišit...
Vladislav Bureš
Příspěvek od Vladislav Bureš » 04.06.2010, 07:08
Už se to tu řešilo a nedořešilo forum/viewtopic.php?f=161&t=15932
také o tom je na stránkách garrettu
Já jsem z toho článku na Garrettu pochopil že restriktor je nutný dává se na přívod turba ale jeho velikost respektive redukčnost je závislá na tlaku oleje v maximálních pracovních otáčkách rovněž na typu oleje a to tak aby v maximálních otáčkách motoru ( a samozřejmě turba) při určitém "konkrétním oleji" nebyl tlak větší jak 45 PSI (3,06BARu) To znamená docela alchimie pro každý motor a i dokonce výkon olejového čerpadla a každý olej jiný restriktor. Jasně že když se vemou seriové hodnoty tlaku olejového čerpadla (tlaku oleje) v předpokládám 7000 ot tak se podle toho musí dle poměrně jednoduchého vzorce na přepočet tlaku dostat průřez odvoru v restriktoru. Takže moje otázka zní: Ví někdo o jakém tlaku se tady v těchto otáčkách bavíme? (to že je tlak od určitých otáček prakticky stejný vím, ale svému budíku bych moc nevěřil) a Předpokládám že ještě určirá redukce v závislosti na vlastnostech oleje bude
Auto/pneuservis
Praha 10 Uhříněves
www.vbauto.cz
vekslak
Příspěvek od vekslak » 04.06.2010, 07:39
playdude píše:ja osobne mam cca od 3500ot. konstatnych 3,8 bar
ano od 3500ot/min by mel byt tlak v motoru konstantni :-)
Vladislav Bureš
Příspěvek od Vladislav Bureš » 04.06.2010, 07:39
to já mám víc obecně od nějakých 4 tis od konstantní a jinak asi o jeden bar více než tis ot. tedy 2,5tis ot 3,5 baru přibližně a nějakých 4,5 snad max, ale to teď hádám
Auto/pneuservis
Praha 10 Uhříněves
www.vbauto.cz
vekslak
Příspěvek od vekslak » 04.06.2010, 07:42
no a ted proste zjistit jaky restriktor tam mam dat :-) ale ma to jeste cas nez mysak vyrobi prirubu a ja posvarim svody :-D
Vladislav Bureš
Příspěvek od Vladislav Bureš » 04.06.2010, 07:48
nejen ty na mě doma čeká GT2871R a bez toho tam nepůjde
Auto/pneuservis
Praha 10 Uhříněves
www.vbauto.cz
vekslak
Příspěvek od vekslak » 04.06.2010, 07:57
tak ale ty to mas celkem jednoduche na o tehle garetech toho vygooglujes desne moc treba tady:
takze tam dej turbo, zapoj si manometr mezi restriktor a turbo a pak uz jen vyber restriktor podle spravneho tlaku.
Příspěvek od blázen » 04.06.2010, 07:57
Na TF k těm restriktorům na GT turba psal maRat
vekslak
Příspěvek od vekslak » 04.06.2010, 08:02
tak vidiš Vláďo... už tu máš hromadu informací a já mám stale o tom greddy prd :-D
Vladislav Bureš
Příspěvek od Vladislav Bureš » 04.06.2010, 08:29
vekslak píše:tak vidiš Vláďo... už tu máš hromadu informací a já mám stale o tom greddy prd :-D
když si taky pořídíš takové tak jsi to mohl čekat
Auto/pneuservis
Praha 10 Uhříněves
www.vbauto.cz
Design
Příspěvek od Design » 04.06.2010, 18:53
Vlado pak dej prosimte vedet co jsi nato GT2871R dal za restriktor dekuji.
