výfukové svody - inspirace
Ahoj, mohli byste sem nahodit nejaky fota nebo alespon postrehy vyrabenych svodu na CAckovej motor?
zrovna kutim svody na Silvii a poohlizim se po nejakej inspiraci jak to este zdokonalit... navrh je a uz je to zcasti hotove, ale zatim neni problem je kompletne prekuchat, pokud je vyrabime uplne zle... bude na tom T25 nebo T28, je v planu ji otocit nahoru, nechci ji cpat do toho mista vedle motoru - uz takhle tam neni k hnuti a nedokazu si predstavit montaz...
S12. NISSAN SILVIA S12
Re: výfukové svody - inspirace
Radeji si kup na ebayi hotove. Doma to nenaohybas tak aby kazda trubka mela stejnou delku
tohle sem slyset nechtel a zadny z tech, co sem na S12 nasel nesplnujou moje predstavy...
- Vladislav Bureš
tohle je zajímavé sice na SR ale když si to přečteš tak tam jde nejen o tvar a délku potrubí ale i o spojení dvou válců
http://www.h-dev.co.uk/product_info.php ... 3e3f3bb018
tohle vse vicemene vim... slo mi o nejaky konkretni kousky
ale tyhle jsou pekne, to jo![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
- Vladislav Bureš
Když se podaří nějak rozumně také si nechám udělat ono na SR toho je dost ale na CA to pomalu, ale jistě mizífokr_jr píše:tohle vse vicemene vim... slo mi o nejaky konkretni kousky![]()
nesmysl, když je šikovnej tak ten výfuk vpohodě zvládne ... a trubky se ohejbat u toho nemusej, stačí koupit pořebná kolena a posvařovat. Sám mám takovej výfuk co mi dělal Spispi a je naprosto vpohodě.Woyta píše:Radeji si kup na ebayi hotove. Doma to nenaohybas tak aby kazda trubka mela stejnou delku
no praveze kolena sem mel zadobre, trubky ruznejch prumeru taky, tak sem se do toho pustil... ohybacku k dispozici zatim nemam... priruby mi vytvoril kamarad na autogenu, jen se dorovnaly na frezce... nejvetsi pruser jsou ty hranaty kanaly na CA18ET hlave... ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
tak takhle to dopadlo... co na to rikate?
![Obrázek](http://img257.imageshack.us/img257/2160/img0254o.jpg)
![Obrázek](http://img200.imageshack.us/img200/128/img0252bx.jpg)
este to neni finale, ale gró je svařený, eště pujdeme na TIGa na opravy netesnosti, pak na frezku na sliznuti prirub do jedny roviny a tam pred tim rovnanim este pridame vzpery mezi priruby...
a takhle to vypada na miste
![Obrázek](http://img37.imageshack.us/img37/1645/img0261a.jpg)
jen sme se malinko sekli a musel jsem predelat drzak motoru, ale jen cca o 1cm a kvuli montazi musi drzak dolu, ale to uz jsou detaily![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
jediné co ti můžu říct pravděpodobně s jistotou už teď , je že to bude nejspíš pěkně laggy...
My project site:
http://www.raziel-project.tk
