200sx vs 240sx s 13
Napsal: 27.04.2010, 22:28
od luda551
Zdravim sem tu nový a chtel bych se zeptat jaky je mezi temito auty rozdíl...
Mam pred sebou obdoby koupe noveho auta a rozhoduju se mezi 200sx a 240sx .Auta mi prijdou stejna krom motoru.Moc se v japoncich nevyznam a touzim je poznat osobne .Hledam neco vcem je sranda a nebudu se nudit.
Dale se chci zeptat na co si dat pozor pri koupi , kde nejcasteji reznou ,co nejvice odchazí apod...Jízdní vlastnosti aut,zda maji sanci v serii aji na okruhu,jak jetezke tam zvednout výkon.
Dale slovo ktere moc neznam je spotreba , jen pro zajimavost kolik to cca papa ??? (bude to autiko na vyblbnutí , takze me to moc nezajima)snad nebudete narazet , at si to auto nekupuju ,kdyz se ptam na spotrebu .
Předem díky za kazdou radu a postreh
Re: 200sx vs 240sx s 13
Napsal: 27.04.2010, 22:32
od Fizzbiker
Napsal: 28.04.2010, 06:39
od Vladislav Bureš
Myslím že odpověď na spotřebu "záleží na způsobu jízdy" je zde více než kdekoli jinde na místě. Některých aut co jsem měl byl rozdíl spotřeby mezi normální(moje definice normální jízdy se velice liší od běžné normální
) a klidnou jízdou 2-3litry u SX alespoň dvoustovky to je tak, prý se dá jezdit za 11 já osobně mám dlouhodobý průměr 15 ve 100octanu (ale mám upravený Stage2) a rád si vychutnám co jde (podle toho kdo mě potkal na silnici jsem prase a 50ka mi něco říká akorát v kolonách a při parkování ) dostal jsem se i k číslu, kterého se tedy mě nepodařilo dosáhnout a to je prý 35/100. Většina lidí má SX má pak jedno přibližovadlo. Je to drahá sranda na denní ježdění.
Napsal: 01.05.2010, 14:14
od areuratty
Téda... Já se stage1 a 98 oktanem se při klidné jízdě dostávám na 8-9 litrů, na Sosně mi to žralo kolem 15 a jakože na Sosně jsem nelítal vrata na spotřebu
Napsal: 02.05.2010, 09:28
8 to snad nežere ani v serii.. 10ti bych věřil
Napsal: 02.05.2010, 11:39
od maca9
atari to si ale udaval spotrebu oleje ne? kdyz prez tebe nebylo nic videt
taky ti neverim tu spotrebu
ja mel 9,5 na dalnici
Napsal: 02.05.2010, 13:55
od Woyta
Pritahnul jsem si domu stage1 a prvni nadrz to sezralo po 300km. 15l/100km.
Asi se budu muset naucit jezdi usporneji.
Doted jsem jezdil s Daewoo Tico.
Napsal: 02.05.2010, 17:58
od Vladislav Bureš
Woyta píše:Pritahnul jsem si domu stage1 a prvni nadrz to sezralo po 300km. 15l/100km.
Čím déle jezdím tím razantněji ta jen tak dolů nepůjde
Napsal: 02.05.2010, 18:11
tak taky máš oproti němu 1,9l motor a T28 a bůhvijak velký tlak.. tam to za 10 nepojede
Napsal: 02.05.2010, 20:22
od Vladislav Bureš
Ono ten obsah bych tam moc neviděl sice o krapet větší průměr ale zase višší takže se to srovná
kdybych chtěl auto na spotřebu tak to SX rozhodně nebude ale jsem zvědav na tu seriovku za kolik pojede
Napsal: 02.05.2010, 20:28
od maca9
Vladislav Bureš píše:Ono ten obsah bych tam moc neviděl sice o krapet větší průměr ale zase višší takže se to srovná
me serie KA24E po Praze brala 13 az 14l takze zadna slava
Napsal: 03.05.2010, 08:11
no máš z 1809 na 1854
Napsal: 03.05.2010, 08:36
od Vladislav Bureš
blázen píše:no máš z 1809 na 1854
Pšššt nebo mi zvednou pojistku
Napsal: 01.06.2010, 22:45
od michalino
luda551 píše:Zdravim sem tu nový a chtel bych se zeptat jaky je mezi temito auty rozdíl...
jsou to moc supr kary obe je tam samozrejmne rozil vykonove tak obsahove je to supr kara na vyblbnuti a 200 sx to neni tak hrozny co se tyce spotreby stejne jako kazde auto ma ale i sve vady co se tyce 200 sx tak casem odchazeji turba coz neni zrovna levna zalezitost a take elektrika ma sve nedostatky ale to uz neni tak drasticke, zvednout vykon neni problem ale ve finanancich je problem abys te se dostal k tem 300 konim bude vas to stat kolem 200 000 urcite obe auta nejsou priliz prilnave na mokru diky pohonu na zadku mirne seslapnuti plynoveho pedalu na mokre vozovce a auto uz ustreluje nekomu to nevadi a vyziva se v tom ale jestli chcete jezdit normalne po meste tak peclive zvazovat vzorek gum jinak co se tyce zavodeni ve svem obsahu tak maji velke sance na uspech nakonec je to sportovni japonec a je to znat jak na vaze tak v 169 konich jestli nejste zvykly na takovej vykon tak bych doporucoval z japoncu civic v type R sice se tam vykon tolika uz nelisi ale je to predokolka a mohla by vam lepe sedet ,kdyz budete kupovat skontrolujte si raci poradne v jakym stavu je motor kazdopadne se snim nejdrive projet a t vite co to auto dokaze a jestli nevydava nejakou podivnou šelest jestli chcete auto na zkouseni driftu doporucoval bych lepsi podvozek ramena klouby stabilizatory jinak z nedlouho to pujde do p..... a origo dily se tak spatne shanej kdyz nemate znamy to bzde asi tak vse takze poradne promislet vyzkouset mej te se Michalíno
Napsal: 02.06.2010, 14:39
to jsi vyčet ve čtyřlístku
