Prosím pomoc - odvzdušnění spojky
Prosím prosím,nejde mi odvzdušnit spojka ... pedál se stále propadá a nevrací .. jakej je přesnej postup,sem z toho už na mrtvici , lítal sem kolem toho,povoloval utahoval , pumpoval pedál , zkoušel tlačit přes brzdy , jen se naplnila spojková nádobka na kapalinu a pořád nic ..
Re: Prosím pomoc - odvzdušnění spojky
jak zkousel tlacit pres brzdy prosimte? Vzdyt brzdy a spojka jsou 2 uplne jiny okruhy s vlastnim valcem a nadobkou.Sergeii píše:Prosím prosím,nejde mi odvzdušnit spojka ... pedál se stále propadá a nevrací .. jakej je přesnej postup,sem z toho už na mrtvici , lítal sem kolem toho,povoloval utahoval , pumpoval pedál , zkoušel tlačit přes brzdy , jen se naplnila spojková nádobka na kapalinu a pořád nic ..
- Bart34
Spojkova nadobka je ta mala mezi ulozenim tlumice a ridicovym steracem a brzdova je ta velka na brzdovym valcu. Tak co? Jediny co to ma spolecnyho je druh kapaliny.
jo,ale třeba u merecedesa a jinych ktery maj hydr. spojku se to muže dělat tak,že se propojí odvzušňovák z brzdy na spojku a šlape se na brzdu a tim pádem se brzdama vytlačí vzduch ze spojky,tak sem to zkoušel i u tohohle když nešlo nic jinýho ... já vim kde je nádobka na spojku :-D
prosím teda o stručnej návod abych se s tim nemusel peklovat zas celej den děkuju hezky
se zda ale to se clovek uslape, co?
a kvuli cemu jsi to otviral - cos menil?? (jak jsem delal spojku u sveho auta tak jsem menil i clutch master cylinder (ten valecek s nbadobkou - za jeden z auta co melo najeto mene km - a proste se mi nechytl (presne to co popisujes.. dal jsem tam zpet svuj puvodni a nebyl problem...
jinak zpousob je uplne normal jako vsude jinde - dolejes kapalinu a slapes... odvzdusnovat zacni tusim tou kostkou (já se s tím taky ujebal nez jmse to dokoncili - (muzes to bypassnout - obejit ten okruh koupenim pancerové hadice a jednoduse vynechanim te kostky v zapojeni - http://200sx.cz/forum/viewtopic.php?f=1 ... 7&start=30 (tady mas vice nazoru k tomu;) a tim si to slapani hodne ulehcis no
My project site:
http://www.raziel-project.tk
už sem to vyřešil,kostku vyhodil,trubičku napojil a už to šlo ... s tou kostkou se to vůbec nehlo ... vyndal sem celej motor,proto ted odvzdušnuju spojku
kdyz vyndavas motor nebo motor i s prevodovkou, presto tam hydraulika spojky muze zustat...staci povolit 2 srouby co drzi pomocny spojkovy valecek na prevodovce
přesně jak píše Mirek:))
PS: nechci rejpat ale na to se prostě nedá říct nic jiného než MUHAHAHAHAHAHA (promin, já musel:P hlavně že už ti to jde..
My project site:
neřikám nic,já sundával ty trubičky,protože sem motorovej prostor stříkal takže ... já musel
