Stránka 1 z 3
Hučení spojkového ložiska?
Napsal: 13.03.2010, 16:08
od vrtas
Mám pocit že to začalo když se nahodila keramika ( nějakej květen 2009? asi ), nebo tak nějak po nahození začalo lehce hučet ( pravděpodobně ) spojkové ložisko - nejsem si uplně jistej jestli to začalo hned nebo po chvíli, ale mechanik co mi keramiku dával na auto mi do telefonu řikal že to lehce hučí. Ložisko bylo nový. Asi ho špatně nalisoval nebo co.
Teď to hučí docela dost
http://www.youtube.com/watch?v=_Pwgr0VmceI
Co myslíte. Může to bejt ložisko, nebo to dávate za vinu spíš převodovce?
Ložisko jsem po jistotu objednal nový.
Prej jde kdyžtak v pohodě napasovat CA převodovka na SR ''zvon''. Jen je tam nějakej el. chyták
Re: Hučení spojkového ložiska?
Napsal: 13.03.2010, 16:41
od slik85
prevodovka
napis mi sz mam preteba riesenie s mnostvom vyhod
Napsal: 13.03.2010, 16:56
od vrtas
A sakra
Jednou to přijít muselo
Napsal: 13.03.2010, 17:00
od vik
Tak přesně tenhke zvuk mi dělala tak 5000 km než úplně umřela :-)
Napsal: 13.03.2010, 17:04
od vrtas
Takže s mym stylem tak 50km do smrti
Napsal: 13.03.2010, 17:31
od vik
jezdil jsem nakonec asi 400 km bez oleje,už jsem na to kašlal,udělalo mi to díru do obalu.
Napsal: 13.03.2010, 18:06
od vrtas
Uvidim s čim přijde Slik
Kdyžtak tam hodim CA převodovku. Stejně jí mam radši kvuli převodům.
Napsal: 13.03.2010, 19:16
od MaxX
Tak to nemám velkou radost myslel jsem taky,že to dělá spojka,mám to samý tak pokud má někdo v dobrém stavu převodovku na CA,tak budu rád!
Napsal: 14.03.2010, 12:09
od tomita
Spojka to nebude, protoze to hucet prestane prave kdyz vymacknes spojku. Pravdepodobne to bude lozisko vstupnyho hridele prevodovky.
Naopak, spojkove lozisko huci kdyz vymacknes spojku.
Napsal: 14.03.2010, 17:29
tomita píše:Spojka to nebude, protoze to hucet prestane prave kdyz vymacknes spojku. Pravdepodobne to bude lozisko vstupnyho hridele prevodovky.
tak tak.. měl sem ten problém s tím ložiskem na výstupní hřídeli .. takto se projevovalo
Napsal: 14.03.2010, 20:52
od vik
To je hodně zvláští,protože když jsem vymáčkl spojku v mém případě,přestalo to dělat,ale když jsme sundali převodovku,spojkové ložisko je jak nové(plus ostatní jako setrvák,lamela a přítlačák) a převodovka úplně zničená při rozebrání.
Napsal: 14.03.2010, 20:59
od MaxX
blázen píše:tomita píše:Spojka to nebude, protoze to hucet prestane prave kdyz vymacknes spojku. Pravdepodobne to bude lozisko vstupnyho hridele prevodovky.
Malej dotaz,problém mám jen to hučení,řadit jde v pohodě,jak moc náročné je to ložisko vyměnit a kolik stojí?dík za info!
Napsal: 14.03.2010, 21:15
od tomita
vik píše:tomita píše:Spojka to nebude, protoze to hucet prestane prave kdyz vymacknes spojku. Pravdepodobne to bude lozisko vstupnyho hridele prevodovky.
No vzdyt pises to same co ja..(nemyslis vymacknutim spojky pustenou spojku??)
Napsal: 18.03.2010, 17:38
od vrtas
Uvidíme no. Při nejhoršim se rozskočí
Napsal: 23.03.2010, 23:15
od pablo
pri nejhorsim skocis k martinovi a koupis prevodovku od nej
