Re: Acer one
Napsal: 13.02.2010, 12:33
od Conrad
Rosvitej se ledky ? nebo je total mrtvej ?
Re: Acer one
Napsal: 13.02.2010, 13:54
od Design
Zkus napojit na normal monitor myslim že bude možna v kaši nejakej flash kabel nebo deska
Re: Acer one
Napsal: 13.02.2010, 14:13
od MYSAK
flash kabel.. hmm asi naka zhava novinka
acery maj problemy se zakladnima deskama.. holt levny NB pochybny kvality
Re: Acer one
Napsal: 13.02.2010, 14:35
od Fire
Dej pokoj Myšáku, mám taky Acer a je po záruce
Re: Acer one
Napsal: 13.02.2010, 14:36
od Design
Mam ho doma a je v pohode nemužeš od toho čekat zazraky je to tak na net a takovou tu kancelařskou praci nebo do školy.
Re: Acer one
Napsal: 13.02.2010, 14:57
od MYSAK
Fire: Tak se pomalu zacni pripravovat
Re: Acer one
Napsal: 13.02.2010, 15:02
od Fire
neblázni stál 40klacků ten musí vydržet ještě deset let
Re: Acer one
Napsal: 13.02.2010, 15:08
od MYSAK
Zrovna jeden takovej acer za asi 42 znamej prodal na aukru za 2ku nefunkcni chvili po konci zaruky
Re: Acer one
Napsal: 13.02.2010, 17:08
od milfoi
Acer jestejná kvalita jako asus, nebo HP. Prúměrně stejne reklamací. Pokud jsi dal 40 měl jsi šáhnout po jiné značce třeba s 5tiletou zárukou.
Re: Acer one
Napsal: 13.02.2010, 17:12
od MYSAK
No tak srovnavat acer(nebo asus ikdyz siou na tom lip) s HP je docela odvazny. Jinak ten o kterym sem psal nebyl muj, me staci stolety HP ktery sem koupil tenkrat za 3500kc
Zachazeni s nim nebylo uplne idealni ale presto drzi a slape naprosto v pohode, jedinej problem baterie tu sem ted repasoval ale tak ta casem odejde u kazdyho
Re: Acer one
Napsal: 13.02.2010, 18:17
od vmille
ACER uz nikdy vice, mel jsem dva drazsi modely a oba v haji chvilku po zaruce. Ted mam ASUS a DELL a jsem spokojeny, hlavne s DELLem, ale ASUS ma lepsi a citlivejsi wifi.
Re: Acer one
Napsal: 13.02.2010, 18:18
mi na ACER umřel akorát HDD jinak jede naprosto v pohodě už 4 roky
Re: Acer one
Napsal: 13.02.2010, 18:46
od Conrad
DRFTing. píše:....je na živu, ledky svítej, jen nereaguje na povely z kláves - třeba restart a je černej display
Display od začátku a stale tmavý a nebo se rozsvítí a potom zhasne ?
Lehnul z niceho nic /např jeden den v pohodě a druhej den nic/ nebo se s ním kleplo atd ? Je slyšet točení HDD ? nebo to je ten s SSD ? /mělo to 80 nebo 8 GB/ ? Jestli to ma externí vga zkusit a eterni monitor jak piše design. Neebo pokud to ma nejake usb zkusit nabootovat z usb ... pokud se rozblika flash disk na kterém je to image jeste by to nebylo tak zly. Jak to že zaruka je jen rok ?
Dobrá a užitečná rada - do opravy acer-u více jak 1500 nedávej.
Re: Acer one
Napsal: 13.02.2010, 19:04
od Design
Nektery ten ssd disk meni za klasicke hdd a velice si to chvali že to šlape jak švicary ja mam ten model s 8GB ssd a byli tam linuxy nahodil sem xp a bylo to strasne zpomalene sekalo se to a tak dal po přečteni fora o tomto notebooku jsem našel program jmenem Flash Fire 099.A notebook šlape jak švicary takže jestli nekdo ma zajem mam ho.
Re: Acer one
Napsal: 13.02.2010, 19:17
od Conrad
Design píše:Nektery ten ssd disk meni za klasicke hdd ...
Že mají vůbec drzost nazývat ten disk jako SSD
