Dobijanie
Dobijanie
Az do vcerajska auto chodilo v pohode, dnes sadnem rano do auta, otocim klucikom a ani prd. Ratal som preto ze niekde bude skrat... Nabil som baterku, osadil a po otoceni kluciku v zapalovani sa rozsvietili vsetky kontrolky, az na kontrolku dobijania.... Otazka znie, ma tato kontrolka svietit pri zapnuti zapalovani a po nastartovani zhasnut? Myslim ze ano, ale niesom si tym teraz isty:)) Auto samozrejme nastartovalo s dobitou baterkou, mam vsak podozrenie na chybu v dobijani.
Re: Dobijanie
vidim ze je to tu samy odbornik;)
Re: Dobijanie
Hej, ma to svietit po otoceni kluca spolu s kontrolkolu oleja a tusim ABS. ked nastarujes kontrolky by mali zhasnut ked je vsetko OK. Skontoluj na altiku ci ti neodpadol kabel budenia, inac mne minule nedobijal koli tomu kablu a svietilo ABS a nie baterka, ale to moze byt zapojenim dialkoveho startu.
Nisan 200 sx s13
Re: Dobijanie
konecne nejaka reakcia. Jedinou zahadou este teda zostava, preco mi to v noci vytlcie baterku...:-/
Re: Dobijanie
Baterku ti kludne moze vytiahnut aj alternator, skus premerat kolko mas odber ked je auto vypnute bez kluca v zapalovani, odpoj plusovy kontakt na baterke ale musis mat merak nie skusacku, a meraj medzi + baterka a + kontakt co strkas na baterku. Nemeraj to vo voltoch ale v amperoch, ked mas odber 0,5 ampera tek ti baterku uplne vycuca do troch dni. no a potom iba skus odpajat nejake "spotrebice" kym neprides na to co to je. Ale aj sterter aj alternator ked je zly tak ma nejaky staly odber. Niekedy je to problem najst, mne takto stale svietili ti dve male ziarovcicky na ovladni kurenia , ale nebolo to vidno ani vnoci a za 5 dni som uz nevedel nastartovat.
Nisan 200 sx s13
Re: Dobijanie
skus sa pozriet na magic car tiez ho pouzivas par ludi malo problem s tym ze im to zozralo baterku....neviem ako ju mas staru ale ked je uz starsia moze byt v prdeli jeden clanok a ten alarm ju zozerie za noc jedna radost
Re: Dobijanie
Presne tak proto to kamarad vyhodil a kupoval cosi jineho.
Re: Dobijanie
no problem nastal sucasne s tym, ze prestala svietit pri zapnutom zapalovani kontrolka dobijania. Baterka je tip top. skusil som este jednu a tiez ju to zozralo. Idem dnes omrknut stav kablov v okoli alternatora a popozerat poistky. nemam po ruke merak ktory je schopny merat odber, vonku je zima jaxvina tak neviem...
