N/A svody na CA18DET
Napsal: 07.01.2010, 13:34
od bmwm3
Ahoj,
Nevíte někdo jestli na Cáčko nepasujou nějaký (atmosférický) neturbový svody?
Díky
Michal
Re: N/A svody na CA18DET
Napsal: 07.01.2010, 13:35
bmwm3 píše:Ahoj,
Díky
Michal
Zvody pre CA18DET na ktorych nieje turbo ale priamo vyfuk su atmosfericke zvody
Napsal: 07.01.2010, 13:57
od playdude
kenivruh píše:bmwm3 píše:Ahoj,
Díky
Michal
nepoucuj radsej porad
Napsal: 07.01.2010, 14:07
od Mirek
a co treba zkusit svody z CA18DE?
Napsal: 07.01.2010, 14:18
od bmwm3
Takže když nechci turbo, stačí ho tam prostě nedat a zaslepit svody?
CA18DE existuje?
Co to je za motor? Nemontoval jsem náhodou jen příčně?
Napsal: 07.01.2010, 14:42
od Mirek
http://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_CA_engine#CA18DE
Montoval se jen napric. K cemu je vubec potrebujes?
Jako jestli cekas ze sundas z CA18DET turbo a ono to bude fungovat jako atmosfera tak preju hodne stesti
Napsal: 07.01.2010, 16:17
od Lefa
to sou zase napady, asi to s turbem moc chlasta
Napsal: 07.01.2010, 16:25
od vrtas
CA18DE byl i podélně
Jednou sem viděl jak byla řešená přestavba CA18DET na bez turba.. docela prasácky to bylo udělaný..
Napsal: 07.01.2010, 16:29
od bmwm3
Lefa píše:to sou zase napady, asi to s turbem moc chlasta
Dobrý, zase se do mě nepouštějte...
Jen jsem se ptal, jestli se dají sehnat svody, který jsou atmosférický a jdou na CA18DET. To že mám 2 příspěvky neznamená, že jsem totální guma ...
Rád bych turbo nahradil kompresorem, proto se ptám..
Čili Sunny, nebo si nechat vyrobit ...
Díky
Napsal: 07.01.2010, 16:44
od Mirek
ja se do nikoho nepoustim, ptal jsem se jen na co to mas
Volil bych svody ze sunny, kentoya by mohl napsat jestli jsou uplne stejne priruby svody/hlava u DE a DET. Jen si nejsem jistej jestli budou splnovat pozadavky preplnovaneho motoru. Pokud chces pouzit kompresor, mozna by bylo lepsi koupit z ebay nerezove turbo svody a prirubu pro turbinu jednoduse prevarit na tu trojcipou vyfukovou.
Napsal: 07.01.2010, 16:54
od bmwm3
Mirek píše:ja se do nikoho nepoustim, ptal jsem se jen na co to mas
No, to asi bude nejlepší..
Taky bych potřeboval, aby se to mimo boost nějak vyplachovalo, apod.
Na druhou stranu, aby se to při 1-1,2Bar nemuselo rvát s výfukem..
Asi máš pravdu, nejlepší varianta bude použít origo, turbo vynechat a vyrobit přírubu..
Děkuji za radu..
Michal
Napsal: 07.01.2010, 19:16
od Design
Se rozepiš vic co s tim autem planuješ.
Napsal: 07.01.2010, 20:33
od bmwm3
V podstatě nic neplánuju, jenom bych chtěl kompresor místo turba kvůli rychlejší reakci na plyn a spodku...
Napsal: 07.01.2010, 21:27
od maca9
takze letos uz budes v CDS jezdit a ne soudcovat
Napsal: 07.01.2010, 21:49
od bmwm3
maca9 píše:takze letos uz budes v CDS jezdit a ne soudcovat
To nevím, nic není jistý, víš jak to je...
M
