Tistene manualy
Napsal: 26.11.2009, 17:23
od MYSAK
Jestli nekdo cte radsi z papiru nez z notebooku muzu zaridit tisk a vazbu cehokoliv, viz muj manual na S13. Moznost ruznych druhu vazby, konkretni detaily pres SZ.
Vim ze je to spis nabidka do bazaru ale tam by to rychle zapadlo a sem se to taky hodi
Re: Tistene manualy
Napsal: 26.11.2009, 17:40
od Lefa
nechces to jeste prelozit a vytisknout to v cestine?
Re: Tistene manualy
Napsal: 26.11.2009, 18:11
od MYSAK
To te radsi naucim anglicky
Re: Tistene manualy
Napsal: 26.11.2009, 18:51
od Design
Vtipálci a co s14 manual takle pekne uhledne udelat co bys zato chtel?
Re: Tistene manualy
Napsal: 24.01.2010, 20:58
od MYSAK
Pribyla moznost laminace
Re: Tistene manualy
Napsal: 05.06.2012, 20:55
od vavris2
Zdravím co by stalo vytisknutí komplet manualu na s13 ? ale aby byl čitelnej
když si ho stahnu v pdfku na nettu tak bych si ho tež mohl vytisknout doma a uspořádat tak, ale je to málo čitelný
Re: Tistene manualy
Napsal: 06.06.2012, 08:04
vavris2 píše:Zdravím co by stalo vytisknutí komplet manualu na s13 ? ale aby byl čitelnej
Nechapem tvoj problem. Mam manual asi najbeznejsi, subor sa vola NISSAN_S13_MANUAL 2a.PDF. Mozem tlacit aj 2 strany na jednu a je to citatelne.
Re: Tistene manualy
Napsal: 06.06.2012, 14:37
od vavris2
No muj problem byl ten, že jsem si stáhl ten manual, ale byl špatne čitelnej tady ten jak pišeš ty je dobře naskenovaný a když jsem zkoušel dnes tisknout tak je to i dobře čitelne
tak se dnes k večeru do toho pustim a pohraji si stim
dik moc
Re: Tistene manualy
Napsal: 06.06.2012, 16:06
od MYSAK
le nebudes ho mit takhle pekne svazanej
Re: Tistene manualy
Napsal: 06.06.2012, 19:41
od Fizzbiker
jooo manualy od mysaka to je snad lepsejsi jak origos... :-D jeste si nechat udelat komplet EL schema na A1
Re: Tistene manualy
Napsal: 06.06.2012, 20:04
od vavris2
tak vypadá to jak originál :-D ale ne zítra se pujdu zeptat jestli by mi to tu svázali když bych to měl natištěne tak uvidím
dneska jsem chtěl tisknout, ale asi to nestihnu
Re: Tistene manualy
Napsal: 06.06.2012, 20:10
od MYSAK
Fizzbiker píše:jooo manualy od mysaka to je snad lepsejsi jak origos... :-D jeste si nechat udelat komplet EL schema na A1
Ja mam ty dve el schemata na archcach cca 297x630
Re: Tistene manualy
Napsal: 06.06.2012, 23:41
už ho mám sice v hlavě, ale na co přijde, kdybych chtěl, aspon budu vědět na kolik vyjde na jinýho nissanka
Re: Tistene manualy
Napsal: 07.06.2012, 07:21
Já dycky když něco na s13 řešil, tak jsem si to vytisknul a už jsem zjistil, že mám vytištěnýho tak čtvrt, možná půl manuálu
Re: Tistene manualy
Napsal: 07.06.2012, 16:29
od Woyta
Nej reseni mi prijde asi nejakej poradac / krouzkovej blok, kdy si muzu potrebne stranky vyndat a rozlozit po stole.
