Stránka 1 z 4
JURY zobud sa!!!
Napsal: 16.11.2009, 17:52
od slik85
tymto prispevkom ziadam clena fora JURYho nech sa mi ozve a zaplati mi za odtah jeho 200sx
s13 z Hlohovca do Olomouca ktore som mu odtiahol 23.10. a slubil ze to v pondelok 26.10.vyplati a dodnesneho dna nic ani neberie mobil myslim ze taketo praktiky by medzi clenmi fora nemali byt raz mi odpisal na sms ze je v zahranici odvtedy ani tuk
potrebujem tie peniaze mam tiez svoje podlznosti ktore musim vyrovnat
Re: JURY zobud sa!!!
Napsal: 17.11.2009, 13:30
od SDRT
Ja som robil 2 odtahy pre chlapca tu " okolo domu " 200$ . predtym, som ho tahal okolo vzdy vyplatil na mieste ale teraz , mal som nejake zle tusenie tak som mu z auta vybral Recaro sedacku . uz je tomu asi 4 1/2 mesiaca nema robotu a stale dookola , teraz si vraj pozical od otca peniaze a ze hned jak mu nabehnu na ucet tak mi pride vyrovnat a zas mi zavolal ze ma nejaky problem... stale dookola.
Ja som mu ju nechcel predat / ma cenui asi 450$ + aj z rail / ale teraz som mu povedal ze ked nepride do nedele tak zech uz ani nechodi lebo mu ju predam .Uz ma proste presla trpezlivost.Tak to je ponaucenie aj pre Teba ze dnes nemozes verit nikomu ...
Napsal: 18.11.2009, 21:56
od Jimmbo
Tak ked uz Jury odpises tak sa prosim vyjadri aj k tym dvom cievkam co som ti daval.. Bud mi ich vrat alebo mi ich zaplat..dakujem..
Napsal: 20.11.2009, 07:46
od slik85
stale nic
Napsal: 27.12.2009, 16:22
od slik85
a stale nic
Napsal: 22.02.2010, 19:35
od slik85
Napsal: 22.02.2010, 19:36
od Design
A kde byva? Chtelo by to návštěvu!
od slik85
Napsal: 23.02.2010, 19:06
od mike
najit a zbit ))
Napsal: 23.02.2010, 19:12
od Rave
Jo no a na 6 mesicu za mrize.Nevim jak na slovensku ale v Brne vari hrozne.
Napsal: 18.03.2010, 19:31
od slik85
a stale nic
cela situacia je na p...
kentoya mu urobil motor on sa stym potom a hral fukol mu 1,7baru a samozrejme to odeslo
a ja som to odtiahol na "AVII" z Hlohovca do Olomouca a nevidel sem ani cent
a takyto ludia tu roz....... uroven tohto fora a taktiez aj doveru mezi clenmi
Napsal: 18.03.2010, 19:45
od slik85
25.3 mam slubenu polovicu penazi sice to som mal aj minuly mesiac ale pockam
co ine mi ostava ........ze
Napsal: 18.03.2010, 22:30
od Jimmbo
a co tie cievky??? Nech mi da 50€ a nemusi mi ich vracat..
Napsal: 18.03.2010, 23:37
největší sranda je, že na nějakém sraze tomu dal +-1,8 bar, a motor fouknul na kalině, dovezl to ke mě a dal jsem orovnat hlavu, (blok byl orovnanej předtím a po přeměření stále rovný) a měl v té hlavě zaklepané asi tři ventily, písty shora byly ok, tlaky jsem zkontroloval a +-9 až 10
složil jsem to, přidal jsem manual bost controler a yurrry odjel, najel asi 500km a že mu fouklo opět těsnění pod hlavou, tak jsem mu řekl at to doveze, a že pokud to bude jen těsnění pod hlavou tak o víkendu to bude hotové tak ukecal slika a slik to dovezl
o víkendu jsem to otevřel a v pístu díra po detonacích, tak jsem mu volal že to nestihnu protože motor musí komplet udělat, že má prodetonovanou díru i do bloku, to jsem ještě netušil co vše bude v trapu
navíc byla poškozená detonacemi i hlava a kovové částice se dostali do oběhu s olejem, a odsraly to jak šály, tak olejové čerpadlo, tak písty, tak blok, tak ojnice, tak vačky, tak výměník voda olej měl vystřelenou kuličku hlava jsem myslel v tento moment že bude v pořádku
zůstalo sání, klika, kryty vaček, rozvody a vana - turbo se jevilo v pořádku
jelikož jsem se rozhodnul že to bude poslední auto na dílně, že potom už jen udělám motor a at si ho každý odveze a namontuje, já ne to prdím, tak jsem mu při telefonátu sdělil, že za práci nechci nic, pouze za díly a že záruka nebude žádná, že už to auto na dílně nechci vidět
tak jsem v podstatě vzal celý druhý motor a poskládal, jediné co jsem neměřil byly horní oka na ojnicích a to se mi asi vymstilo, ale at nepředbíhám, v podstatě jsem za díly i s motorem a za práci druhých dal +- 30 000, motor poskládal, dal do auta spustil a klepal na vačkách, jirka už vyjížděl, zastavil jsem ho, že tahle to neodjede, že to musím opravit, rozebral jsem kryty, zjistil které hydro to bylo a všiml jsem si, že v uložení hydra je drážka od bordelu a touto drážkou unikal olej, proměřil jsem asi 40 hyder než jsem našel největší, vložil ho místo klepajícího, nastartoval a klepalo to stále i když méně, tak jsem sehnal druhou hlavu nechal udělat GO a cena i s hlavou,. go hlavy a s cestováním stoupla o cca 5 000, vložil jsem motor do auta nastartuji a klepalo to stále, i když podstatně méně téměř minimálně, tušil jsem že to nejsou hydra, ale zvuk šel přibližně shora, tak trochu neurčitě, tak poslední co jsem udělal, zrepasoval jsem ještě sadu hyder, opět vyměnil a klapání zůstalo stejné, nepatrné, domnívám se, že je to ojničním horním okem a to na 99%
v tento moment, už jsem byl psychicky na sračku, za stálé vytahování motoru a přehazování hyder, jsem klukům na dílně zaplatil skoro 10, které jsem, se rozhodnul jirkovi neúčtovat a jelikož mi v motoru leželo 35 tak jsem mu napsal, at mi je pošle, že už to nedávám, že mám samé dluhy a nikdo neplatí, týden se nic nedělo a potýdnu zavolal, jestli to mám hotové, a že peníze neposlal, jelikož neměl jak, tak jsem mu dal playdudeho č.ú. at to pošle na jeho účet, že si to s playdudem vyřídím, týden pryč a napsal či zavolal, že nic platit dopředu nebude, když to stále klepe
poslal jsem ho do řiti at nevolá nepíše a že se do motoru pustím tak v červenci, že na něho seru
minulý týden se ozval že kdyby mi poslal na účet 10 jestli bych to dokončil, a že zbytek doveze při převzetí, tak jsem souhlasil, po dvou dnech zjistil že na můj účet je to problém, připoměl jsem účet playdudeho a poslal 300 éček, tudíž 7500, a tak nevím, zda-li pokračovat, nebo se na to vysrat, nebo dělat na 75%, fakt nevím, ale upřímně jednání hodně lidí na foru je pro mě tak drstické, že právě kvůli vám všem co se mnou vyjebáváte s placením, tak kvůli vám mají ostatní smůlu a na celé forum seru a když se do mě někdo naveze, tak ho hned pošlu do řitě, protože momentálně mám na foru +-150 000 z každého to páčím jak jen to jde, (kromě doublejaye, ten nedluží ten posílá peníze sotva koupím a dovezu a další perfektní výjimka byl mišan, platil do předu) chtěl jsem koupit heiniho tříkilo, měl jsem ho zamluvené a mám akorát hovno, tímto vám všem děkuji a polibte mi prdel
Napsal: 18.03.2010, 23:38
jo a abych nezapoměl na turbu T2871 měl tolik podložek, že šlo otevřít wastegatou tak o cca 2 mm
