Tlak paliva s Walbrem?
Měřil jsem tlak paliva s Walbrem při volnoběhu a výsledky následující:
- 2,5bar se zapojeným podtlakem FPR
- 3bar s odpojeným podtlakem do FPR
Hodnoty jsou o 0,5bar vyšší v porovnání s hodnotama v servisním manuálu. Je to v pořádku? Taky máte s Walbrem takový tlak paliva?
Vracečku do nádrže určitě poškozenou (zmáčlou) nemám. A ucpat se nemá čím...takže tu vylučuji.
Re: Tlak paliva s Walbrem?
ne..měřil sem a byli dle manuálu..ale můžem mít oba blbé měřáky
Dam to sem ako cistu spekulaciu. Walbro ma vacsi prietok ako seriova pumpa. Seriovy FPR nedokaze prepustat tolko paliva a preto narasta tlak v liste na vyssiu hodnotu ako so seriovou pumpou.
Raddy kdysi něco v tom smyslu zmiňoval. Že by to mohlo být ok, ale píše jen že ten tlak je mírně vyšší. Ale kolik barů je mírně vyšší?kenivruh píše:Dam to sem ako cistu spekulaciu. Walbro ma vacsi prietok ako seriova pumpa. Seriovy FPR nedokaze prepustat tolko paliva a preto narasta tlak v liste na vyssiu hodnotu ako so seriovou pumpou.
forum/viewtopic.php?f=146&t=6994&p=4859 ... bro#p48596
Otázka je zda ten vyšší tlak může způsobovat nějaké problémy? Předpokládám že asi příliš bohatou směs?
Po montáži Walbra auto pod plným plynem a ve vysokých otáčkách jede znatelně líp a taky znatelně víc žere
Paraelně to řeším také na UK foru a tam mám zatím reakci takovou že je asi FPR špatný, viz.:
http://www.sxoc.com/vbb/showthread.php?t=430504
Nejvíc mě sere to, že měnit FPR je nehoráznej voser. Bez sundání palivový lišty to asi není proveditelný...(lištu už jsem dole měl tak vím jaká je to prdel)
to máš pravdu..cokoliv měnit v té palivové soustavě na motoru je oser jak svině
Pravdepodobnepo montaži walbra taky mam bohatou smes ale jisty si tim opravdu nejsem.Ale myslim až mi to raddy naladi že to bude ok.
- SOLD
Menit FPR by nemal byt taky problem. Lista nemusi ist dole. Staci odsrobovat dva sroby na FPR a vytiahnut von. Aj ked na motore v aute sa to robi tazsie ako ked je motor vonku
Právě na motoru v autě je to problém. Japončíci tam dali šroubky s hlavou na křížák a jedinej způsob jak se tam dostat je snad křížový bit+oříšek s vnitřním šestihranem (pravděpodobně nutné svařit, protože bit vs oříšek bude s vůlí nebot to není dělané aby pasovali na nějaký standardizovaný šestihran) a pak to nasadit na malou ráčnu, ale i tak to nebude jednoduchý. Navíc ještě povolit palivový sponky co jsou celkem nepřístupnýkenivruh píše:Menit FPR by nemal byt taky problem. Lista nemusi ist dole. Staci odsrobovat dva sroby na FPR a vytiahnut von. Aj ked na motore v aute sa to robi tazsie ako ked je motor vonku
Malou golou se tam mozna dostanes, ja u ni mam i nastavce s krizakama takze neni potreba naky samodomo ale kdyz na ty sroubky poradne nezatlacis a neudrzis racnu rovne tak je vysoka sance ze sroub zvejknes. asi fajkr lepsi vytahnout listu. Taky sem si to uzil az az, znova by se mi do toho taky nechtelo
jednu zkušenost s výměnou FPR mám..a to takovou,že jeden z těch dvou posraných křížových šroubků nešel povoli (japončícké šrobky jsou měkké) a tak sem ho zničil.. a měnil celou lištu.. tak opatrně..je to fakt oser a je tam místo na malej čínskej šroubovák
tvoje bohatá směs bude způsobena tím velkým turbemDesign píše:Pravdepodobnepo montaži walbra taky mam bohatou smes ale jisty si tim opravdu nejsem.Ale myslim až mi to raddy naladi že to bude ok.
Okey doufam že si stim raddy poradi
- SOLD
Já to dělal 2x je to oser,ale jde to hlavně klid a trpělivost to chce!blázen píše:jednu zkušenost s výměnou FPR mám..a to takovou,že jeden z těch dvou posraných křížových šroubků nešel povoli (japončícké šrobky jsou měkké) a tak sem ho zničil.. a měnil celou lištu.. tak opatrně..je to fakt oser a je tam místo na malej čínskej šroubovák
ja mam tiez walbro a tiez som si vsimol narast spotreby ... a ked to ides budes jake FPR budes davat?
Stage 2 chip by Raddy, GT2560, FMIC, HKS EVC III, Budiky teplota, tlak oleja tlak turba, priechodzi vyfuk, VAG cievky, walbro, HSD DT Coilovers, Napravy cierny komaxit + polyureatonve silenbloky Energy suspension, Motor + Prevodovka na silenblokoch Silver Project.
MaxX píše:Já to dělal 3x je to oser,ale jde to hlavně klid a trpělivost to chce!blázen píše:jednu zkušenost s výměnou FPR mám..a to takovou,že jeden z těch dvou posraných křížových šroubků nešel povoli (japončícké šrobky jsou měkké) a tak sem ho zničil.. a měnil celou lištu.. tak opatrně..je to fakt oser a je tam místo na malej čínskej šroubovák
