sundání turba ze svodů na autě??
Napsal: 09.09.2009, 18:40
od petafm2
ahojte, mám dotaz, dá se sundat turbo když zůstanou svody normálně k hlavě přidělané a hlava na motoru?? že z funkčního motoru vytáhnete jen turbo.. nebo musí i svody ven?? mam t25ku a přijde mi že tam je na nic přistup k jednomu šroubu co je na te obdelnikové přírubě od svodu...
diky
Re: sundání turba ze svodů na autě??
Napsal: 09.09.2009, 19:21
od MYSAK
blbej pristup je na 2 srouby z ty priruby, ono i se svodama u toho dost zanadavas, takhle to nepude vubec a nebo hooodne blbe
Napsal: 09.09.2009, 19:40
od Design
Radim ti dobre vyval to i zesvodama dostavat se tam je pekna vec!
Napsal: 09.09.2009, 20:47
od Peca
Na ten zadní šroub na svodech/turbu se dá dostat malou golou, ostatní 3 jsou docela v klidu (kdyžtak uřezaný nebo hodně malý klíč). Pak zdělat obě hadice z turba, 3 šrouby na dumppipe/výfuku, turbo popustit, povolit přívod oleje. No a zůstává největší sranda - trubičky na vodu, hlavně ta u motoru, tahle fakt netuším jestli jde udělat seshora
Napsal: 10.09.2009, 01:09
od DragonART
Peca píše:No a zůstává největší sranda - trubičky na vodu, hlavně ta u motoru, tahle fakt netuším jestli jde udělat seshora
Jde, nám se to podařilo, ale sranda to je vážně.
Napsal: 10.09.2009, 07:15
od Heini
Je to blbost musí to jít i se svody. Až to tam dáš spátky tak to pořádně nedotáhne.
Napsal: 10.09.2009, 08:32
od SDRT
DragonART píše:Peca píše:No a zůstává největší sranda - trubičky na vodu, hlavně ta u motoru, tahle fakt netuším jestli jde udělat seshora
Kluci tak to by ste mali dostat nobelovu cenu , a ked sa vam to aj podarilo tak za ten cas ja udelam aj GO na motoru
.Ja som to skusal raz a ja tam nemam brzdy a spojku valecky a je to nemozne , lahsie je to aj z vyfukovym potrubym , len daj pozor aby si nepolamal sruby v hlave .
Napsal: 10.09.2009, 12:02
já vytáhnul motor a měl sem to dřív jak samotné celé posrané turbo..to turbo jsem měnil 9hodin...motor polovinu
Napsal: 10.09.2009, 12:10
od Peca
Tak záleží jestli máš k dispozici zvedák (jámu) nebo ne. Se zvedákem jde turbo ven-dovnitř se svodama za 2-3 hodiny
Napsal: 10.09.2009, 12:22
od Elviiis
ocko plochej zbrousenej klic a povolis vsechny srouby naprosto v pohode... ty predni jdu paradne golou nebo ockoplochou rechtackou... ale budes mit pekne dobyte ruce
Napsal: 10.09.2009, 12:49
od SDRT
Kluci cesky ja s tym nemam problem lebo na strane turba nemam nic , ale Vam to teda nezavidim lebo toho tam mate poradne zasrate, brake booster,spojkovy valec , tyc riadenia...
Napsal: 10.09.2009, 14:24
od remo
ide to v pohodicke, chce to trcohu kludu a max do 15 az 20 min to mas vonku ci uz so zvodami alebo bez nich
robil som to 2x aj tak aj tak a v pohode
Napsal: 10.09.2009, 15:19
to bych chtěl vidět jak to za 20 minut sundáš
Napsal: 14.09.2009, 07:53
od remo
no dobre dobre, tak za pol az 3/4 hod to ide v pohode.
chcel som tym povedat ze to je v pohode, nie ako to tu niekto opisuje, ze je treba motor von, to je vysloveny nezmysel
Napsal: 14.09.2009, 15:48
ne ani za třičtvrtě hodiny..protože ty máš šroubky čisté a nezapečené a ty jsou rukou jinak si to za 3/4tě hodiny nedokážu představit
