Teplota vody
Napsal: 27.07.2009, 19:49
od Iwan
Nevim proc ale prestala mi reagovat rucicka na teplotu vody, cidlo v motory sem precistil, budiky sem rozmontoval a s konektorama pohybal a stale to nefakci, co s tym moze byt?
Poradte neco, bez toho sa mi moc jezdit nechce...
Re: Teplota vody
Napsal: 27.07.2009, 21:00
od Peca
Iwan píše:Nevim proc ale prestala mi reagovat rucicka na teplotu vody, cidlo v motory sem precistil, budiky sem rozmontoval a s konektorama pohybal a stale to nefakci, co s tym moze byt?
Kup si za 8 stovek normální budík na vodu, ten seriový je stejně na nic
Re: Teplota vody
Napsal: 27.07.2009, 21:02
od Iwan
No a ten budik napojim na seriove cidlo teploty vody? alebo mam kupit ine cidlo a dat to medzi hadice na chladici?
Re: Teplota vody
Napsal: 28.07.2009, 08:57
od buky300zx
Iwan píše:No a ten budik napojim na seriove cidlo teploty vody? alebo mam kupit ine cidlo a dat to medzi hadice na chladici?
To kupis uz s cidlom ako set.
Re: Teplota vody
Napsal: 28.07.2009, 17:05
od Iwan
do riti s budikama, uz nefunguje ani otackomer, a podivne mi cuka relatko u kufrovich dveri ked pohybu s konektorem na budikoch...
to je mi radost
Re: Teplota vody
Napsal: 28.07.2009, 17:17
od Peca
Tak kup jeste jeden budik - otackomer
Re: Teplota vody
Napsal: 28.07.2009, 17:34
od Iwan
a pak na rychlost,na benzin, pak diody na dvere atd....
Re: Teplota vody
Napsal: 30.07.2009, 15:17
od Iwan
pozical som si druhe budiky a stale mi to nejde ani teplota vody ani otackomer?poradte co to moze byt kde mam hladat chybu
Re: Teplota vody
Napsal: 30.07.2009, 17:16
od 935Baby
Možná je problém v konektoru k ECU - někde zoxidovaný kontakt nebo špatně zacvaklý konektor nebo možná i problém s chipem ECU ale na 80% je to blbost protože si myslím že ECU tohle neřídí...i když z ECU by měl jít signál pro otáčkoměr ale na to čidlo teploty vody 100% nejde signál z ECU.
Další výkřik do tmy...nad pojistkovou skříní u nohou řidiče je maxi konektor zvaný SMJ (Super Multiple Junction) a možná je zoxidovaný nějaký kontakt tam.
No a co zkusit manuál? Určitě tam je postup na řešení nefunkčního otáčkoměru...
Re: Teplota vody
Napsal: 30.07.2009, 18:08
od Iwan
ehm, 2 dni sa stresujem co tomu zasa je, objednal som si budik na teplotu vody a dnes som zistil ze moja polovicka ked drhla cele auto odpojila ten velky konektor u RJ hore v pravo
takze UZ TO FAKCI
Re: Teplota vody
Napsal: 30.07.2009, 21:37
sem ti říkal odpojený konektor, jen jsem nevěděl který a kde
hurá už mi bylo za tebe zle
Re: Teplota vody
Napsal: 31.07.2009, 13:35
od Lefa
to uz ji nepoustej ani umyvat auto
