caute
nemate nekdo odkaz nekam ci nemohl by nekdo napsat co presne a jak se chova auto dle nastaveni predzapalu?
15BTDC je to co ma byt jako standard, ale co presne jak se bude motor chovat mimo tuhle hodnotu at uz pri treba 10BTDC a naopak 20BTDC? pri vysokych a pri nizkych otackach ty rozdily by me zajimaly...
dik moc
predstih - teorie
predstih - teorie
My project site:
http://www.raziel-project.tk
Re: predstih - teorie
forum/viewtopic.php?f=154&t=9925raziel píše:caute
dik moc
