prevadzkove naklady
prevadzkove naklady
caute pomohlo by mi keby ste tu napisali ludia co mate s13 aj s14 ake mate priblizne prevadzkove naklady na mesiac alebo na rok, cisto len opravy,benzin poistka cize bez nejakych uprav motora podvozku atd. chcel by som si kupit jeden z tychto modelov ale neviem sa rozhodnut prave kvoli tomu. nemam cas takmer vobec sa s motorom hrat cize menej poruchova s14 by pravdepodobne bola lepsia, ale sam to posudit neviem, kedze s tym nemam skusenosti. dakujem za akekolvek info
Re: prevadzkove naklady
Moc pekny nick Jinak zkus pouzit funkci Hledat. Ale abych ti usetril cas, pokud te trapi provozni naklady tak hledej o dum dal, SX neni pro tebecock píše:caute pomohlo by mi keby ste tu napisali ludia co mate s13 aj s14 ake mate priblizne prevadzkove naklady na mesiac alebo na rok, cisto len opravy,benzin poistka cize bez nejakych uprav motora podvozku atd. chcel by som si kupit jeden z tychto modelov ale neviem sa rozhodnut prave kvoli tomu. nemam cas takmer vobec sa s motorom hrat cize menej poruchova s14 by pravdepodobne bola lepsia, ale sam to posudit neviem, kedze s tym nemam skusenosti. dakujem za akekolvek info
- Rave
stoji me hafo moc a nejede
- J3tb0Y
tak podla mna je toto dost subjektivna otazka pretoze ked si dvaja ludia kupia cisto nove auto z presne tej istej serie mozno dokonca vyrobene hned za sebou tak nebudes mat rovnake prevadzkove naklady...hlavne kvoli tomu ze to chces vedet aj s benzinom...no bude to tolko kolko budes jazdit co ti na to povedat ...opravy ked kupis dobry kus a budes sa o neho nalezite starat tak tam budu len bezne veci ako vymena olejov filrov..ale ked uz teda chces pre predstavu moje naklady:
1100 eur je havarijna + povina poistka rocne.... 100 eur olej + filtre- jedna vymena 15 eur benzin na 100km zalezi to teda od uprav a ako budes jazdit...take naklady mimo 80 eur capy riadenia...340 eur spojka dalsich asi 100 eur naklady na vymenu spojky.... ratam material, servis neviem lebo som si to robil sam ... 200eur tlmice. to je asi tak setko co som robil za posledneho pol rokaneratam ako si hovoril upravy ale veci ktore odisli a bolo ich treba vymenit...no a samozrejme vymienal som za lepsie nie seriove takze tieto naklady mozu byt skreslene.
- Roménius
podle mě záleží na jaký kus narazíš,pokud nepočítáš úpravy,tak já měním jen provozní náplně,a leju benzín,auto používám každý den a po zahřátí ho moc nešetřím,tot má zkušenost
Také cca 15kč/km ale nepočítaje benzín
když ho budeš mít v perfektním stavu.. nebude to jiné,než jiné auto.. (až na častější výměny oleje a věnování větší pozornosti) ....ale dát ho do top stavu,to stoji fakt dost
zalezi jaky kupis stav a co odtoho vyzadujes ak to chces na bezne jazdenie a nebudes mu extra nakladat das si max cip stage1 tak pocitaj spotrebu okolo 8L/100km
ale ak jej sem tam tuknes na plyn tak do 10L sa zmestis
treba vyhodit niekolko veci z auta a pekne funguje
vyhodil by som kat,vymenil vzduchovy filter, dal lepsi olej, vymenil palivovy filter ,skontroloval brzdy,a nejake zakladne silembloky,egre,karbon kanister,recyklacny bov,solenoid,zapojit inak odvetranei vymeni sviecky skontrolovat lambdu ked tak b ysom kupil jednodielny kardan a nejake drobnosti odporucam nejake budiky aspon tieto 3 tlak oleja tlak turba a teplota oleja neni naskodu vymenit intercooler a urco by som kupil walbro aspravil si radost nejakym kvalitnim bov ventilom
toto su zvetcsa postupne zakladne upravy a snimi spojene naklady samozrejme sa da pokracovat az do vycerpania bankoveho uctu a daleko za jeho hranice
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
Mam kompletny stage1 a na 8l/100km som sa nedostal nikdy... Rataj s tym, ze ak budes plyn len steklit, bude sa ti spotreba pohybovat v priemere medzi 10 - 11 litrov. Ked budes sliapat slusne vystupa. Inac u mna dlhe trasy (Zvolen - Mimon) spotreba 9litrov a to som par krat isiel slusne cez 200km/h. Cize na dlhe trasy okolo 9l inac okolo 11l.slik85 píše:zalezi jaky kupis stav a co odtoho vyzadujes ak to chces na bezne jazdenie a nebudes mu extra nakladat das si max cip stage1 tak pocitaj spotrebu okolo 8L/100km
Moje auta:
No ja som sa v meste nedostal nikdy pod 16 litrov a to väcsinou fakt jazdim slusne
Nisan 200 sx s13
teda neviem co mate za auta ja mam 200sx s14wori píše:No ja som sa v meste nedostal nikdy pod 16 litrov a to väcsinou fakt jazdim slusne
a mojmu autu tak nechutna nevim 16 zere kdys se du vyjašit
jinak do 10l v pohode
skuste vymenit lambdu
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
Lubos tak tomuto neverim ani nahodou. A pri tvojich upravach uz vobec nie. Okrem toho som si pred casom tiez myslel, ze je to lambdou, ale na teste som zistil, ze je OK. Proste kone potrebuju nazrat.slik85 píše:teda neviem co mate za auta ja mam 200sx s14wori píše:No ja som sa v meste nedostal nikdy pod 16 litrov a to väcsinou fakt jazdim slusne
Inac teraz som si spomenul, ako mi David hovoril, ako ti brutalne klesala rucicka palivomera, ked si ho bol povozit.
Moje auta:
nevím jak lubo, ale když jsem s tou s14kou jezdil já, tak jsem se pohyboval okolo 10ti při trochu svižnější jízdě, při kalbě to bylo víc, a mám na mysli tu S14, kterou má lubo a o které je řeč
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 hostů
