kolik km na zajetio generalkovaneho motoru
jen rychly dotaz, kolik je dostacujicich kilometru na zajetoi kompletne generalkovaneho motoru? a jakym zpusobem by se melo s takovym motorem a kolik km jezdit??
diky
diky
Re: kolik km na zajetio generalkovaneho motoru
Bylo řešeno hledej a nezakladej zbytečny temata pak je tady bordel jak u ciganu (smazat prosim)
ja se na to cumel asi 20 minut - nasel jsem topic od kentoye co rika projed tahat na 5000otacek ale neni tam receno jak dlouho atd...
proc vy tu vsechno do pr... mazete - kazdy nema cas sedet a hledat neco pul hodiny - odpovedet na tohle, tomu kdo vi, zabere 20 sekund...
na sxoc.co.uk se resi furt ty same blbiny dokola a dokola a nikdy nikdo nerekne smazte to - je to forum pro boha - prijdes s rpoblemem a zeptas se - to co bys delal ty furt mi prapada formu FAQ - to je trochu rozdil ne?
prej bordel jak u ciganu - cim vic je toho reseno tim snad lepe, ne? od toho je forum...
prosim o odpoved na puvodni dotaz (ne ale typu "smazte to" !!!
- Majkl S13
no ja ti to reknu tak,melo by se najet alspon 300 za 500km aby si motor sedl a jeste jedna vec nejlepsi je jezdit klikatyma cestama a hodne radit,ale dulezite je taky aby se mototu nenakladalo moc tak ja k ty rikas. Ja to taky presne nevim,ale neco podobneho jsem cetl.
Lancer Evo VIII
S13 Prodáno
Audi a3 1.8 T -PRODÁNO
S13 Prodáno
je tam napsáno kolik km.... hledej šmudlo....
že jsi to ty tak tady to máš: "k zajíždění motoru
můj názor je takový, že nejdůležitější pro zajetí motoru je zdali má blok výbrus či nemá, takže pokud lok nemá výbrus, dá se říct že je zajeto, pokud má, je potřeba rozlišit, zda poslední povrchová úprava je honning nebo plateau honning, při plateau zajíždím cca 100km a to tak že se klidně rozjíždím a brzdím a nesnažím se držet motor v jedněch otáčkách ale klidně ho vytáčím, jen se snažím přidávat rozumným stylem, ne prostě plnej knedl, u honning to samé jen s tím rozdílem že místo 100km tak 500km a potom je to jedno, důležité je měnit otáčky a netočit zbytečně nad 5000 toček než se zajede" by mr. Kentoya
Naposledy upravil(a) Yashio dne 13.03.2009, 20:49, celkem upraveno 1 x.
- Rave
Ja to udelal jednoduse.Motor po GO slozeny s T28 tlak 0.7-0.8 bar-Sem jezdil normalne do 5t ot/m asi tak ja nevim 100km.Pretahl palici a dal tlak na 1.2bar a poradne to potahat.Bud vydrží nebo ne.Ja mel GO poctivou tak sem se bat defakto nemusel.Ale kazdej ma jiny nazor.
dik moc za rreakce uz jsem vse pocetl:) jeste dotaz k oleji-co je nejlepsi pouziit? nazory se v topicach ruznily... klasika 10w40? pouzivam castrol magnatec...
- Rave
petafm2 píše:dik moc za rreakce uz jsem vse pocetl:) jeste dotaz k oleji-co je nejlepsi pouziit? nazory se v topicach ruznily... klasika 10w40? pouzivam castrol magnatec...
Ja daval liqui moly 10w40 s molybden sulfidem a kazdych 5 tkm vymena.Spokojenost naprosto.
Já - měl jsem klasické honování - použil uplný sráč semi (aneb polo) syntetiku z Obi za 300Kč, po 500 km vylil, vyměnil filtr... Je to v podstatě podle tipů od raddyho z toho threadu o záběhovém oleji.
Jinak až na problémy s fouklým těsněním na směšovači výf. plynů na turbu vše zatím ok a už se blížím k 2tis km po záběhu
doporucuji tak 5000km i vice ..
bmw 335i dct rv.09
já bych mu nakládal hned od první možnosti.. ale zajed si ho jak chceš,hlavně vyměn olej.
btw:pokud se ti líbí jak to na SXOC rozebírají dokola,tak se zeptej tam
Par rad od tabooa z tuning fora, dela zavodni motory v USA, treba to nekomu pomuze. Je to reakce na dotaz ohledne uprav a zajizdeni 3.0 V6 ze Safrana
Taboo píše:Tvuj motor je uz davno zajety. Pokud jsi ho zajizdel tak, jak je doporucovano tovarnou (v jejich - ne v tvem - zajmu), tak uz je na dosazeni maximalniho tesneni pistnich krouzku, komprese a vykonu davno pozde. Dnesni moderni motory nepotrebuji k zabehu zadnych 500, 3,000 anebo dokonce 10,000 km. To platilo mozna pro motory z 50ych let, ktere pouzivaly vule a materialy pistnich krouzku a bloku, ze kterych se v dnesni dobe nevyrabi ani lopaty. My postavime motor rano, odpoledne ho dame do auta, vecer ho zajedeme a vyladime na dynometru - a tu samou noc s nim vyhravame zavody. Uspesny zabeh neni dan nejakym poctem najetych kilometru, ale okamzitou aplikaci patricne provedenych cyklu vedoucich k usazeni a maximalnimu tesneni pistnich krouzku po jeho prvnim spusteni. Na nicem jinem nezalezi, protoze kazda jina mechanicka zavada coby nasledek nespravne slozeneho motoru se pote projevi drive anebo pozdeji a zadnym zabehem se sama nijak neodstrani, ale jeji projev se jen pripadne o par najetych km oddali.
Jednoduse, na spravne provedeny zabeh noveho motoru ma clovek sanci pouze jednou a ve velice kratkem casovem obdobi po jeho prvnim spusteni. Pokud tu sanci promarni, tak ten motor uz nikdy nebude tak dobry, jak by mohl byt, protoze material sten valcu bloku a pistnich krouzku tam uz pote nijak zazracne dodatecne nedoroste.
Co se tyka tech 190-200HP, ty jsou ve tvem pripade realisticke. Velkou roli bude hrat samotne vylazeni motoru. Pokud ti nejaky "ladic" jen posune predstih zapalovani o 10 stupnu a pak to zamaskuje pridanim tun paliva, tak se v tom motoru budes muset hrabat drive anebo pozdeji.
Pokracovani:
Taboo píše:Jiste.
Pokud se podivas na cerstve vybrouseny povrch valcu, tak muzes videt patern jemnych ryh (my tomu rikame "crosshatching"). Ty ryhy pracuji pri zabehu motoru naprosto stejne, jako pilnik, ktery opracovava pistni krouzky za jejich pohybu nahoru a dolu k dosazeni jejich usazeni (= k jejich zmene tvaru a kulatosti, ktera pote kopiruje kulatost valcu). Problemem je, ze spicky tech ryh crosshatching se pri tom samy opotrebovavaji a brzo zakulati a otupi (takze po kratkem case nejsou uz dostatecne ostre k odstraneni materialu z pistnich krouzku). Pistni krouzky netesni jen jejich samotnym pritlakem - jako pruziny (ten jejich pritlak je jen nekde mezi 10 a 20 lbs, coz proti tisicum PSI tlaku ve valcich nema absolutne zadnou sanci). Pistni krouzky jsou ke stenam valcu tlaceny samotnymi tlaky ve valcich, ktere se dostanou mezi pist a pistni krouzky. Pri zabehu je cilem co nejrychleji odstranit material z pistnich krouzku z "nejvyssich" mist po jejich obvodu tak, aby i ty nejnizsi mista prisly do kontaktu s povrchem valcu. Predstav si to tak, ze rukou namalujes na papir kruh, ktery pote nuzkama vystrihnes. Samozrejme, ten kruh nebude perfektne kulaty. K dosazeni jeho naproste kulatosti by jsi musel nadale trochu ostrihat mista vyssiho prumeru tak, aby se jejich prumer rovnal mistum nejnizsiho dosazeneho prumeru. Naprosto stejne to je s pistnimi krouzky k dosazeni jejich rovnomerneho tesneni.
Pokud clovek zajizdi motor "jemne" (pri male zatezi), tak se ve valcich netvori dostatecny tlak k rychlemu uberu materialu tech nejvyssich mist obvodu pistnich krouzku. Pote, co se to crosshatching otupi uz pote nikdy nedojde k uberu materialu z tech vysokych mist pistnich krouzku tak, aby i ty nizke mista pote tesnily. Je to proste, jako by jsi chtel opracovavat ty vysoke mista tupym pilnikem. Tlaky ve valcich pote unikaji do klikove skrine pres ty netesnici nizke mista pistnich krouzku, coz samozrejme vede k snizenemu vykonu.
Pokud chcete zajet motor spravne a dobre, tak ho musite po jeho prvnim spusteni a zahrati zajet velice tvrde. 80% zabehu motoru se deje v prvni hodine jeho chodu po jeho prvnim spusteni. Pote uz je na vsechno pozde. Nikdy nepouzivejte k zabehu syntheticky olej. Pred prvnim spustenim naplnte olejovy filter a zkuste dostat olej vsude, kam jen muzete - jakymkoliv zpusobem (tocenim olejoveho cerpadla elektrickou vrtackou, pouzitim externi pumpy, etc.). Nikdy nedrzte motor po jeho prvnim spustenim ve volnobehu, kdy je tlak a prutok oleje nejnizsi. Po zahrati na provozni teplotu jedte udelat zabeh okamzite. Pokud ten zabeh nebudete delat, tak ten motor ani nespoustejte. K zabehu budete potrebovat cestu bez provozu (a policie), na ktere muzete jet rychle. Nejdrive udelejte 3 "pulls" pri 50% zatezi (otevreni klapky) v 40 do 60% RPM pasmu motoru v 3 anebo 4 rychlostnim stupni. Jednoduse, pri 40% otacek otevrete klapku na 50% a pri 60% otacek ji zavrete a nechate spadnout otacky zpet na 40%. To opakujete 3x. Pote to same, ale od 40% otacek do 80% pri 75% otevreni klapky. Opet trikrat. Pote to same, ale od 30% do 100% otacek pri plne zatezi (100% otevreni klapky), opet trikrat - ve ctvrtem rychlostnim stupni. Pote je ten motor uz 80% zabehnuty a uz nikdy nebude lepsi. Po prijezdu domu (opet, jedte pomerne agresivne, stridejte plnou zatez s nizkou) okamzite vymente olej a filter. Pote vymente olej a filter opet po nejakych 200 miles a pote po 1,000. I po tom prvnim zabehu i nadale jezdete s tim motorem agresivne, nebojte se plne zateze a vysokych otacek. Cim vyssi zatez, tim lepsi. Nejhorsi, co muzete udelat je nechat bezet ten motor dlouho ve volonobehu, v nizkych otackach a pri nizke zatezi (= treba s tim jet pri 3,000 RPM 500 miles po dalnici). Rozdil ve vykonu mezi tako "tvrde" zajetym motorem a zajizdenim vetsinou doporucenym tovarnou (anebo na zaklade nejakych mytu o jemnem 10,000 km zabehu) je vetsinou mezi 2 a 10%. "Jemny" a dlouhy zabeh je doporucovany tovarnou jen v jejich vlastnim zajmu, ktera po vas chce, aby jste co nejdele namahali motor co nejmene. Cim dele budete namahat motor co nejmene, tim vetsi sance, ze ten motor prezije zaruku - stejne, jako by tovarna po vas chtela, aby jste s tim autem jezdili jen jednou tydne.
Zabeh je proste o case. Mate na to hodinu po prvnim spusteni motoru. Pokud tu prvni hodinu stravite obdivovanim, jak ten motor pekne bezi ve volnobehu, tak vas to bude stat az 10% vykonu + spaliny v klikove skrini, rychlejsi rozklad oleje, etc.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 124 hostů
