Šťastný ale s problemy ...
Napsal: 26.01.2009, 21:02
od Edgardon
Ahojda , sem si dneska poridil Nissanka , sem strasne stastnej ... Ale je tam problem , kupoval jsem ho stim ze ma vcudu turbo . kdyz sem si ho vezl dom vubec to netahlo coz by odpovidalo ... Ale nezere mi to olej a ani se z vejfuku necoudi , motor jde tise jak sepot kvetin nic netluce , neboucha , nevrze , proste nic ... prosim poradte diky
Re: Šťastný ale s problemy ...
Napsal: 26.01.2009, 21:08
CAS
power tranzistor
cívky nad svíčkama
pokud to ovšem není to turbo, jinak už jsem viděl asi pět dvoukil s údajně špatným turbem, z toho jednou opravdu bylo zbytek byl elektrikou tak jak jsem napsal
Napsal: 26.01.2009, 21:17
od Edgardon
To je mozny ... pac kdyz auto chcipnu tak se mi vse vynuluje ( hodiny atd ) a taky kdyz sem jel tak se mi rucicka tachometru pretocila az na 270 km/h proste az dolu .... sem myslel ze sem drsnej , az do doby kdy mne predjela 105ka
a nevis nahodou jak to opravit ?? co vymnenit atd ?
Napsal: 26.01.2009, 21:29
vše co jsem napsal, postupně
Napsal: 26.01.2009, 21:34
od Edgardon
tak ja se na to juknu ... diky moc
Napsal: 26.01.2009, 21:54
od Edgardon
Jo a este jedna vec kdyz to natocim tak mi to chcipne ... musim to natocit a proslapnout pak to je OK .. treba to pomuze k urceni presnejsi pricine zavady ...
Napsal: 26.01.2009, 23:31
od OndraS13
:/ hele ten kdo ti poradil je jeden z nejzkušenějších lidí , takže to udělej tak jak píše ! Jinak teda gratulace ke dvoukilu !
Napsal: 26.01.2009, 23:36
od mauglie
Edgardon píše:Jo a este jedna vec kdyz to natocim tak mi to chcipne ... musim to natocit a proslapnout pak to je OK .. treba to pomuze k urceni presnejsi pricine zavady ...
Není toto projev např. zlých kompresí ve válcích?
Ondro: wtf?
Napsal: 27.01.2009, 18:28
od Edgardon
Diky za rady ... ted bych ale potreboval dalsi ... muj nissanek je rocnik 89 a nemam u technicaku emisni normy a potreboval bych je zjistit ... nehci davat 10 000 za prepis a urco to splnuje aspon euro 1 ... tak mi napiste prosim kde to muzu sehnat , Diky
Napsal: 27.01.2009, 20:56
to chcípání dělá Air Regulátor (A/R regulátor) a AAC valve, zkus si najít v manuálu jak to vypadá, proměřit vyčistit a mělo by to startovat a držet pokud jsou komprese nad 8
Napsal: 28.01.2009, 19:20
od Edgardon
Tak uz sem zase pisu ... vubec si nvm rady kam tenhle konektor ma vest ... pridavam fotky prosim vas poradte ...
Napsal: 28.01.2009, 19:32
od Mirek
ten na posledni fotce se tvari jako konektor na zvysovani pritlaku sterace u ridice...ze sterace pred ridicem by mel original vest protikus. Ten mensi nevim co je...smerovka v blatniku funguje?
Napsal: 28.01.2009, 19:35
od driftak
Mirek píše:ten na posledni fotce se tvari jako konektor na zvysovani pritlaku sterace u ridice...ze sterace pred ridicem by mel original vest protikus. Ten mensi nevim co je...smerovka v blatniku funguje?
Podla mna je to stale ten isty.
len inac foteny
Napsal: 28.01.2009, 19:57
od OndraS13
Bude to jeden a ten samej , taky mě hned napadl ten blinkr ! Je to "dvoulinka" ?? Jestli jo okoukni ten blinkr v blatníku !
Napsal: 28.01.2009, 20:00
od driftak
OndraS13 píše:Bude to jeden a ten samej , taky mě hned napadl ten blinkr ! Je to "dvoulinka" ?? Jestli jo okoukni ten blinkr v blatníku !
Idu do too 2 kable, je to videt uplne pri koncovke.
