TURBO KO ? schanim noví 200sx s13
zdar lidi, , tak mi dneska asi odeslo turbo mam 200sx s13 a nevim jaky tam je seriovi turbo , myslím že mi fak odešlo...... proste jedu a vono to strasne řachtalo jako když sou tam vule jako když fouknete do vetrniku a vono se to tam chveje na tej hridelce (vypadato tak) akorad je to strasne hlasity a nemnelo to moc tah,problikavala mi kontrolka oleje pokaždy když sem slapnul na plyn takova ta olejnička a strasne to řinčelo tak sem to protočil nad 5000ot a držel sem ho pod plynem , doufal sem že se to chytne a to byla chyba....pak udelalo v tech cca 5500ot mohutny TSSSSSS a vod ty doby to netahne vubec tahnout problikava tam furt olej a řinčito jakoby od svodu ....takže to je turbo v prdely že??
NEVITE NEKDO O NEJAKYM TURBU do 200sx s13 ? nevim jaky tam je? MUZE BYT HORŠÍ jestly jo tak ho hnet kupuju
Re: TURBO KO ? schanim noví 200sx s13
jo a jeste pred tim než se posralo tak když sem na to slapnul tak to hooodne zadymylo nekdy černe , potom už modře...za to mohlo taky to turbo ??
hele no co na to rict motor sel taky do kytek takze ne jenom novy turbo taky motor.a jestli ti rachta jak rikas tak si to kousnul na kluku. jinak otazka kolik tam bylo oleje v motoru ?
Takhle na dálku se to blbě "věští", ale nevěřím, že to bude pouze turbo, klidně jsi mohl "načnout" ložiska na klice... Já to vidím takto (můžu se mýlit): poklesl ti tlak v mazací soustavě (těžko říct jestli za to mohlo turbo, čerpadlo nebo regulace tlaku) z důvodu nedostatku oleje se ti "rozklepaly" hydra, pak jsi to podržel v otáčkách i přes svítící kontrolku mazání (absolutní pič.vina, nevím jak tebe, ale mě v autoškole učili, že pokud se rozsvítí kontrolka mazání, tak mám neprodleně vypnout motor a né ho ještě "dodělat" ve vysokých otáčkách), za což ti jistě motor za chvíli poděkuje (turbo už poděkovalo)! To tvé "TSSS" bych přisuzoval v tu chvíli vzniklé netěsnosti v sání, takže se mohla svlíknout nebo prasknout hadice atd. No prostě za blbost se platí...
Naposledy upravil(a) Fil dne 12.01.2009, 18:42, celkem upraveno 1 x.
Nissan X-trail T30
Nissan X-trail T30
oleje je tam pořad dost v mezich .... stalo se mi to asi 3km od baraku tak sem dojel a vic sem s tim nejel dokud nesezenu turbo ...to by mohlo pomoct ne? a co se s tim teda stalo ?
to turbo už řachtalo dřív ...ale dens k tomu zacla svitit i kontrolka oleje....,jinac to drženi pod plynem na tech 5000ot bylo asi 5 sekund ....pak sem s tim dojel dom
jo a jeste to klepani nešlo od hyder...todle to de od svodu proste řinčeni s visokyma točkama takovi hlasity chveni...a to mi chcete rict že když odejde turbo ktery je jenom na svodech a na sani takže to vodkurvy motor ?? ja se v tom neviznam todle je moje prvni auto s turbem ...
Daj si do awataru odkial si a mozno sa najde niekto blizko teba, kto sa nato pozrie aby sme zbytocne nespekulovali.
- Lefa
nemuzu si odpustit poznamku ktera tu byla jiz trochu zminena
nechapu jak muze nekdo pri rachtani v motoru na to jeste vic slapnout i pri problikavani cervene kontrolky, o ktere sme se v autoskole ucili ze cervena znamena stůj!!! co sis myslel? ze se ti to tim opravi? novy zpusob zpravovani motoru, poradne ho roztocit!!
tak to bylo prvni co mne napadlo zkusit jestly to neprestane .... už mi to jednou před tim udelalo že se mi zdalo že to trochu prestalo tahnout, a pak to zase jelo normalne, a myslite že je to tim turbem nebo jeste necim jinym ??? olej tam porad je a pořad mezi riskama a to turbo pořadne řachta
No pokud ti poblikavala kontrolka mazani tak myslim ze ty zvuky co slysis jdou od kliky, dela to i pri vytaceni na miste nebo jen pri jizde? Kdyztak zkus nahrat zvuk a dat to sem.
A kdyz pozorujes problem tak reseni opravdu neni doufat ze to prestane, nerku-li vytacet motor do 6k, je potreba patrat o co jde a problem resit.
Doublejay je z jihlavy, takze ked ho pekne poprosis mozno ti to pojde pozriet
a co se s tim teda mohlo stat ? a cim byl zpusobenej ten pokless oleje - proc tam svitila ta kontrolka ? co se tam takle z niceho nic podelalo ?
budu rad když mi nekdo napise co se mi s tim mohlo vsechno stat ...vždyt mi jen odeslo turbo a ja s tim dojel domu ??....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 hostů
