Startování
Startování
Příspěvek od OndraS13 »
Zprvu aby jsme se vyhnuli reakcím tak jsem skoušel hledat ale nic :(
Jedná se mi o to že auto nejde nastartovat ! - někdy jo , někdy ne ! Popíšu to asi tak že když otočim klíčkem tak se mě rozsvítěj kontrolky ale jakmile otočim do "startovací" polohy tak nic ( ani cvaknutí starteru ) prostě nic ! Ale je mě záhadou , že když auto roztlačim tak chytne ( vim tenhle motor by se roztlačovat neměl - ale někde jsem se tu dočetl jen že občas může - že by se měl jen v krajní nouzi ) !
Možná by na to mohlo mít vliv několik věcí :
--Baterka když jsem auto vez domu byla uplně vybitá ( jinak je to baterka bezúdržbová ) - takže jsem startoval přez kabely , nechal asi pět minut běžet na volnoběh aby se to dobylo , chcípnul jsem to a za chvíli zase zkusil , v pohodě to nastartovalo ale druhej den zase auto vybitý :/
--Je tam v autě alarm kde furt bliká dioda na palubce - tak jestli se to třeba za tu chvíli běhu nedobije !
--když to startuju přez kabely , tak taky se jenom rozsvítěj kontrolky ale nic se neděje
--tenhle problem to nedělá vždycky , dneska když jsem s tim jel na dílnu tak jsem to startoval přez kabely - všechno v pohodě párkrát se motor otočil a chytil , dojel jsem nad jámu , napnul jsem řemeny a zkontroloval jsem jestli třeba nejsou uvolněný kabely na starteru ! když jsem vyjížděl tak jsem otočil klíčkem , zase se to asi 3x otočilo a pak hezky chytlo , chcípnul jsem to , ještě jsem otevíral vrata a pak nic :( , tak startování přez kabely a nic :( , zapřáhnutí na lano , rozjeli jsme se , třikrát se motor s kvaltem otočil a chytlo to !
Za boha nevim co to může bejt - kdyby někdo měl nějakou radu - jestli se s tim někdo nesetkal , nebo neví co zkontrolovat ! Všechno co jsem odpojoval když jsem měnil spojku jsem dal zase zpátky ! jak bylo předtim !
Předem díky za reakce !
Re: Startování
videl bych to na vadny starter. Pokud by byla slaba baterie, pri otoceni do polohy start by zhasinaly kontrolky...
To ze ti to na roztazeni chytlo je udaj ktery s tim nema nic spolecneho....pokud nemota a ani necvakne starter, je chyba v nem...zkusil bych kdyz to udela poklepat necim na starter.
driftak
Re: Startování
Příspěvek od driftak »
Mirek píše:videl bych to na vadny starter. Pokud by byla slaba baterie, pri otoceni do polohy start by zhasinaly kontrolky...
Ked nenataha ani benzin, tak mu to nechyti hned ani pri roztahovani nie???
Yamaha Raptor 700
Re: Startování
driftak píše:
jakej benzin, kde tam pise o benzinu?
Re: Startování
Benzin to bere v pohodě ! No zkusim zejtra vyměnit baterku když se k tomu dostanu a pak kdyžtak vyzkoušet vyměnit ten starter ! Právě že to nic neudělá , pak jsem si myslel teda že když to někdy udělá že bude nějakej problem u kabelů na starteru - to jsem dneska kontroloval ! Zkusim vyměnit nejdřív tu baterku a pak ten starter - díky za reakce !
driftak
Re: Startování
Mirek píše:
driftak píše:
O benzinu nepise, no potom som si uvedomil, ze kontrolky mu svietia, takze asi aj nataha benzin no. Tak ma ukrizuj.
Yamaha Raptor 700
wori
Re: Startování
Příspěvek od wori »
To budu zle uhliky, skus klepnut kladivom po štartri, niekedy to pomoze, ale moj typ su tie zodrate uhliky.
Nisan 200 sx s13
james2000
Re: Startování
Příspěvek od james2000 »
Toto bych viděl taky na startér, pokud po otočení klíčkem ani necvakne, tak může mít sjeté uhlíky, ale může být jenom zeseklý, takže může pomoct třeba jenom poklepání kladivem, ale pokud má sjeté uhlíky tak někdy ani poklepání kladivem nepomáhá.
Re: Startování
Měl bych mít dva satrtery , tak zkusim nejdřív fígl s baterkou a spoklepáním a pak se budu nimrat se starterem !
Díky za postřehy ;)
mrkevvzime
Re: Startování
Příspěvek od mrkevvzime »
nevim jestli se tam da dostat jeste jsem se starterem na dvoukilu nedelal, ale neslo by zmerit jestli tam jde pri otoceni na startovani stava?
Re: Startování
máš dobře přitáhlý svorky na baterce?
Jimmbo
Re: Startování
Příspěvek od Jimmbo »
Petr.S14 píše:máš dobře přitáhlý svorky na baterce?
staci ked je svorka nasadena ani utiahnuta nemusi byt...mne nedociahne kabel tak tam mam na kontakte 17ku kluc a druhom konci mam svorku len zahaknutu a startuje to v pohode... :wink:
Re: Startování
někdy to stačí,někdy ne :wink: záleží jak je moc volná,když je moc volná, tak to udělá takovej divnej zvuk,zajiskří to a přestane to mít úplně kontakt.. startování je největší záhul pro tu baterku..
Jimmbo
Re: Startování
Petr.S14 píše:někdy to stačí,někdy ne :wink: záleží jak je moc volná,když je moc volná, tak to udělá takovej divnej zvuk,zajiskří to a přestane to mít úplně kontakt.. startování je největší záhul pro tu baterku..
jo vim..ma to vtedy najvacsi odber tak tade ide obrovsky prud.. Sem tam mi to tiez len cvakne zaiskry a vypne sa vsetko ale ako provizorne riesenie to staci..
Re: Startování
tak jasně ale dotáhnout si je není snad problém :) je to menší práce, než furt běhat do motoru s nima hejbat :mrgreen:
