prevodovka
Tsuchiya
prevodovka
Příspěvek od Tsuchiya »
Zdravim Vas.som tu novy a moc o SRkach neviem :oops: .chcel by som sa spytat,ci tu ma niekto na nich podobny problem ako mozno ja.skrka niekomu nejaky rychlostny stupen?? :lol:
pablo
Re: prevodovka
Příspěvek od pablo »
hej niekedy ked zle preradim :D
Design
Re: prevodovka
Příspěvek od Design »
Napodobne jako pablovi :lol: :lol:
Tsuchiya
Re: prevodovka
tak ze nic take ako stale skrkajuca 2ka?
Design
Re: prevodovka
A nebudou to v haji synchrony?
Tsuchiya
Re: prevodovka
sak prave,ze budu,len ma zaujma,ci je to normalne na s14kach
Re: prevodovka
Design píše:A nebudou to v haji synchrony?
jj
edit: zkus vyměnit olej v převodovce..
Tsuchiya
Re: prevodovka
to by mohlo stacit?to moze mat vpliv na skrkanie prevodou?
Re: prevodovka
a kontroloval jsi jestli tam vubec nejaky mas? vymen olej je to par korun a uvidis.....
Tsuchiya
Re: prevodovka
to by som rad,len ja to auto este nemam..len by som ho mozno po sviatkoch kupil,len nechcem nejaky vrak pred rozpadom..
nizzmo
Re: prevodovka
Příspěvek od nizzmo »
Ak ti to skrka pri preradovani, vymena oleja nepomoze. Bude nutne vymenit synchrony. Tiez nie draha zalezitost...
Moje auta:
Tsuchiya
Re: prevodovka
presne pri preradovani..cca?10tisic?
slik85
Re: prevodovka
Příspěvek od slik85 »
Tsuchiya píše:presne pri preradovani..cca?10tisic?
ako tu pisu moze to byt aj olej ze ma nespravnu hustotu alebo uz tam neni
sinchrony nejsu drahe dasa kupit cely set viem ze to kupoval kentoya na ca18det a stalo to tusim okolo 5 ale nejsom si isty
a potom dalsich par tisic mechanikovi
a kdybych si to uz nechal delat tak vymnenim i loziska
ale zalezi v jakej situaci to skrka mozno ti len slabo vypina spojka
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
Tsuchiya
Re: prevodovka
jak hovorim este auto nemam,len zistujem ake su tie chyby o ktorych viem..
tamo
Re: prevodovka
Příspěvek od tamo »
to Slik: Tie sady na repas prevodovky su na p... tie synchrony aj tak nepasuju... jedine loziska sa daju pouzit... som to aj pisal v teme repas prevodovky..
Ako ti pisu chalani skusit vymenit olej alebo moze byt problem aj so spojkou ale malo by sa to prejavovat aj na inych prevodoch
Kedy to skripne ked radis z jednotky do dvojky alebo z trojky do dvojky..??
dalej co ma napad mohlo by byt vybite lozko ulozenia radiacej paky,
riesim podobny problem po repase prevodovky... ale zatial som este nestihol objednat potrebne diely...
Nissan 200SX S13 1990
